查看: 1563|回复: 5
[求助]:梁通长配置的钢筋
发表于 2006-2-21 19:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
抗震等级一级时,钢筋混凝土框架结构中,沿梁全长的梁顶和梁底钢筋应不小于梁两端顶面和底面受力钢筋的1/4,并不少于2根14
其中底面是否指梁端部,不包括梁跨中?
发表于 2006-2-23 06:54:31 | 显示全部楼层
一级底面钢筋全是通长的
发表于 2006-3-3 10:39:48 | 显示全部楼层
楼主要注意,是底面受力钢筋,当然是指跨中拉
发表于 2006-3-6 09:55:06 | 显示全部楼层
选受力钢筋截面积最大的横截面为参考
发表于 2006-3-7 14:57:00 | 显示全部楼层
对一、二级框架:(《高规》6.3.3条)
1、梁底钢筋是通长的(都锚入框柱内)。
2、沿梁全长顶面和底面至少两根纵向钢筋的要求
    a、不小于2D14。
    b、不小于梁两端顶面和地面纵向钢筋中较大截面面积的1/4。
工程实际中一般是跨中顶面钢筋有时会不满足,譬如400宽梁,四肢箍,下部钢筋较大,配12D25,为节省钢筋,上部未采用4D25通长,而采用主筋+架立筋,就要采用2D25+2D18,如果采用2D25+2D14就不满足这条了。
发表于 2006-3-17 15:09:07 | 显示全部楼层
底面应是跨中,楼二已经说的很明白了
GMT+8, 2026-11-2 21:32 , Processed in 0.670413 second(s), 42 queries , Gzip On.
