查看: 2120|回复: 11
[求助]:比较天正理正,块和组的区别?
发表于 2006-2-22 11:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正的剖断线是个块,只要拖动一头,中间的剖断符号就会自动的调整到中心位置,理正还是和天正3一样 ,其他的索引也是一样,块和组还是不一样的……不知道理正有没办法解决
天正的再编辑还是比理正的好
发表于 2006-2-22 11:24:46 | 显示全部楼层
要说明的是,天正的那个对象不是块,而是一种dxf的自定义对象。
但是“天正的再编辑还是比理正的好”这句话到是比较赞同!
发表于 2006-2-22 13:45:05 | 显示全部楼层
天正6是自定义实体,自定义实体只能在他自己的环境下修改,在其他环境下显示都不行。
 楼主| 发表于 2006-2-22 22:12:05 | 显示全部楼层
可是没有解决的办法了吗?不用自定义的形式还让其它的环境下全兼容……
发表于 2006-2-22 23:55:23 | 显示全部楼层
最初由 cilia_cc 发布
[B]可是没有解决的办法了吗?不用自定义的形式还让其它的环境下全兼容…… [/B]
多了一个不字吧?要是不用自定义就没问题了,理正就全兼容了啊,但是是用自定义的形式还让其它的环境下全兼容,应该说目前国内国外都还没有,也许若干年以后会有,呵呵~~
发表于 2006-2-28 13:08:16 | 显示全部楼层
不喜欢自定义实体的东西。
但是理正的组定义,很容易被破坏掉,用起来不得不非常小心,也不是很爽。希望理正有更好的办法解。
发表于 2006-2-28 21:34:43 | 显示全部楼层
最初由 蓝山咖啡 发布
[B]不喜欢自定义实体的东西。
但是理正的组定义,很容易被破坏掉,用起来不得不非常小心,也不是很爽。希望理正有更好的办法解。 [/B]
新版本的理正建筑中的组除了做到块里然后炸开会丢失以外,基本不会破坏,不知道你用的什么版本。新增加的组编辑命令更是可以方便的修改和增减组内的图元。
发表于 2006-3-2 11:45:42 | 显示全部楼层
新版本的组编辑命令快捷键是什么?还是G么,我没有发现也以前的变化。
发表于 2006-3-2 12:09:22 | 显示全部楼层
最初由 lxxxl 发布
[B]新版本的组编辑命令快捷键是什么?还是G么,我没有发现也以前的变化。 [/B]
理正以前没有这个命令,G是CAD的组命令.不好用.
发表于 2006-3-2 13:25:02 | 显示全部楼层
【组编辑】命令的简化命令是“GE”。
发表于 2006-3-2 20:31:20 | 显示全部楼层
想知道理正和天正哪个好用些,哪个方便些
发表于 2006-3-14 12:11:40 | 显示全部楼层
在下认为天正好用些,理正方便些!!!?
GMT+8, 2026-11-3 19:12 , Processed in 0.723047 second(s), 54 queries , Gzip On.
