查看: 1712|回复: 14
[求助]:关于dwg图转JPG图的问题,紧急求助!!!
发表于 2006-2-22 11:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cad中导入了城市卫星图的光栅图像,使用cad绘图工具在其上绘制了道路等并进行了标注,请问现在要如何打印出A0或者A1的图?俺们小地方,没有专业制作cad效果图的店,到那种制作大幅面彩色广告的店问了,说要JPG格式的图他们才可以打印...我晕,各位大哥大姐,给个注意吧,小弟不甚感激!!
发表于 2006-2-22 12:18:48 | 显示全部楼层
我也想知道啊,
 楼主| 发表于 2006-2-22 16:29:38 | 显示全部楼层
......难道没有人知道吗..
发表于 2006-2-22 17:04:15 | 显示全部楼层
你可以在CAD中把图输出为.bmp格式,在把.bmp格式转为JPG格式,我知道的是这种,是土办法,望各位高师指教其它办法.
发表于 2006-2-22 21:55:49 | 显示全部楼层
用抓图软件抓取为jog格式的文件即可。
发表于 2006-2-22 22:22:42 | 显示全部楼层
论坛上有这方面的帖子。我刚刚看到了,可以虚拟打印成JPG格式的文件。。。也很方便的 ,不知道大家有没有其他的办法。。。。http://p4.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=525609
发表于 2006-2-23 01:08:56 | 显示全部楼层
虚拟打印为JPG格式效果比较差,虚拟打印为PDF格式效果会好一点,具体做法论坛上有专门的帖子介绍.
发表于 2006-2-23 08:07:58 | 显示全部楼层
JPGOUT
命令不是可以直接输出JPG图吗?
类似还有GIFOUT
发表于 2006-2-23 10:02:04 | 显示全部楼层
JPGOUT命令只能存取选中的图素,不能存取着色或渲染的效果图,更存取不了渲染前赋的背景图。
发表于 2006-2-23 10:21:27 | 显示全部楼层
你可以按一个虚拟打印机,打印成PDF格式的,然后用PHOTOSHOP处理一下,即可!!!QQ37120215
发表于 2006-2-23 10:39:21 | 显示全部楼层
用QQ抓个图,再保存下嘛
发表于 2006-2-23 10:46:59 | 显示全部楼层
将dwg文件输出成为wmf文件,在illustrator里面转成jpg文件
发表于 2006-2-23 10:49:35 | 显示全部楼层
在cad中按“打印(plot)”在打印机(printer/plotter)中选PublishtoWeb JPG.pc3,见附图,要效果好的选PublishtoWeb PNG.pc3,可打印出PNG格式的
发表于 2006-2-23 11:08:56 | 显示全部楼层
Acme CAD Converter v6.1最好用,可惜网上所有注册码都错误,不能注册
发表于 2006-2-23 13:01:38 | 显示全部楼层
可以通过添加一个虚似打印机来实现.
在cad中按“打印(plot)”在打印机(printer/plotter)中选PublishtoWeb JPG.pc3,,要效果好的选PublishtoWeb PNG.pc3,可打印出PNG格式的图纸以像素为单位,支持自定义图纸
GMT+8, 2026-11-3 17:18 , Processed in 0.617193 second(s), 61 queries , Gzip On.
