楼主: 东风魄
[求助]:技术设计讨论专题(一)剖面
发表于 2006-3-5 12:58:56 | 显示全部楼层
应该给予关注,大家讨论一下吧.我认为应该算垫层,教材明明表示,垫层也是基础的一部分。37灰土垫层不算基础?
 楼主| 发表于 2006-3-5 16:35:54 | 显示全部楼层
3:7灰土也算
发表于 2006-3-5 17:20:37 | 显示全部楼层
最初由 60dragon 发布
[B]d--基础埋置深度(m),一般自室外地面标高算起。在填方整平地区,可自填土地面标高算起,但填土在上部结构施工后完成时,应从天然地面标高算起。对于地下室,如采用箱形基础或筏基时,基础埋置深度自室外地面标高算起;当采用独立基础或条形基础时,应从室内地面标高算起。
应该不包括垫层,因为结构计算时垫层没列入计算范围[/B]
“结构计算时垫层没列入计算范围”。这一条不能作为建筑作图的依据。
举个类似的例子:
结构的高层指:10层及10层以上或大于28米的建筑;
建筑的高层指:10层以上的住宅或24米以上的公建(不含只有1层的公建)。
两者的定义明显不同,因为考虑问题的出发点不同。
场地作图时的高层定义会有人以结构规范的规定为依据吗,显然不会。
基础埋深的问题也一样,建筑作图是以建筑对于埋深的定义为依据的:所谓埋深,归根结底是地基开挖的深度!!!因此,对于建筑而言,基础埋深包括垫层!!!
发表于 2006-3-5 18:32:49 | 显示全部楼层
是府先画草图请大家讨楞
发表于 2006-3-5 20:38:17 | 显示全部楼层
2小时为宜,先看选择题
发表于 2006-3-5 21:07:58 | 显示全部楼层
楼梯的基础深度怎么算呢?还有一进门厅那道外墙外面有台阶,也是从室外地面算起么。
坡屋顶的标高问题题上通常说板面与轴线交点坐标,是指混凝土的上表面么?砖基础要放几阶?谁能帮我解答一下,谢谢
发表于 2006-3-6 17:44:19 | 显示全部楼层
配合选择题作答,特别是水平防潮层,考试和资料是有出入的,在室内有高差的地方,资料上设两道水平防潮层,考试可能设下面一道就可,关键是让整个建筑有一个封闭的防潮屏障
发表于 2006-3-6 22:41:13 | 显示全部楼层
5楼楼主说的很好,问2个问题,
1:基础砖砌体放脚应该怎么画?
2:看线中的踢脚线是否必须画?
发表于 2006-3-7 06:26:02 | 显示全部楼层
最初由 七月风 发布
[B]5楼楼主说的很好,问2个问题,
1:基础砖砌体放脚应该怎么画?
2:看线中的踢脚线是否必须画?
24楼朋友:
3.配合选择题作答,特别是水平防潮层,考试和资料是有出入的,在室内有高差的地方,资料上设两道水平防潮层,考试可能设下面一道就可,关键是让整个建筑有一个封闭的防潮屏障[/B]
1.基础的画法是需要结构计算的,这也是为什么实际画施工图时,建筑专业不画基础部分的原因。
研究了历年考试的得分点,主要考以下概念:
a.基础的埋深
b.刚性角
c.基础顶面距室外地坪的最小距离
d.垫层的基本做法
这些都属于构造做法,是建筑专业应该掌握的。
砖砌体放脚常用:
a.等高大放角--每宽60mm,高120mm
b.不等高大放角--又称“二皮一收”,宽60;高120、60、120。。。
下设100厚C15砼垫层,垫层每边宽出100。
2.看线中的踢脚线画了比较保险。
3.考试中要求的都是“最小值”!!!
如:曾考过构造柱,要求回答最少设几个?
这种问法本身就很愚蠢,实际工程中设置都会考虑一定的余量。
“防潮层”的设置也如此,实际工程中设2道水平防潮层的做法是比较保险的做法,可考试只能选择设1道,否则很多问题就没有标准答案了。
 楼主| 发表于 2006-3-7 12:09:48 | 显示全部楼层
感谢fyin2000 的总结,非常有针对性.至于踢脚之类,除非有明确要求,否则建议不要耽误时间.
发表于 2006-3-7 13:05:01 | 显示全部楼层
好贴,受益匪浅
发表于 2006-3-13 19:17:35 | 显示全部楼层
好贴!不能沉下去!
 楼主| 发表于 2006-3-17 22:23:26 | 显示全部楼层
首先感谢czhp7512提供的2005年技术考题
剖面题中第五题想同大家研究一下:
题目问剖面中必须作垂直防水层及防潮层的地方有几处,答案为各2处。
1、为什么竖向是防水层而不是防潮层
2、水平防潮层是否仅存在于3、5轴外墙上
3、首层地面是否应设防潮层、地下层地面是否应设防潮层、楼梯基础部分是否应设防潮层。
按教材所说,墙身水平防潮层必须与地坪防潮层相连,这是否与答案相悖,大家是如何理解的?
发表于 2006-3-18 15:48:48 | 显示全部楼层
非常感谢楼主和各位考友们的积极响应。看了上面的帖子受益匪浅.
我今年也剩这最后一门了。但是复习中感到无从下手,不知以什么为依据,参考书答案不统一,有些疑问也不知道哪去讨论!唉!困惑!!!
发表于 2006-3-18 22:23:50 | 显示全部楼层
最初由 东风魄 发布
[B]1、为什么竖向是防水层而不是防潮层
按教材所说,墙身水平防潮层必须与地坪防潮层相连,这是否与答案相悖,大家是如何理解的?[/B]
试着给个答案:
1、防水层是有点理由不充分,但至少要做防潮层,所以不要去抠这点了。只是选数字,又不是选防潮还是防水。
2、没错。
3、首层地面及地下室地面都做了100厚混凝土垫层,楼梯段基础梁本身就是钢筋混凝土的,这些构造就是该部位的防潮层,再做就“yu”了!在这点上答案与教材没有矛盾。
GMT+8, 2026-11-23 20:48 , Processed in 0.292742 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
