查看: 1073|回复: 4
[求助]:请问有没有将一个命令可以将有用图层直接复制出来?
发表于 2006-2-23 09:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要画一张本来就有的CAD图,可是那张图太大了,有些东西都没有用。只想把
有用的图层直接复制出来。有这个命令的吗?
发表于 2006-3-3 16:13:10 | 显示全部楼层
只须将没有用的图层关掉,然后再复制即可。
发表于 2006-3-7 08:37:02 | 显示全部楼层
用图层关闭时,如果用全选,就会把关闭的图层上的实体的选上。
用冻结比较好,在冻结的图层上的实体是无论如何也选不上。
to:小不笨
你也可以用快速选择一个图层一个图层的过滤,这样也很方便。
发表于 2006-3-7 16:39:09 | 显示全部楼层
在外挂版有个smart tools其中的选择工具非常方便,可以选择某一图层,也可框选,或选同类。比cad本身的快速选择要方便一点。你可以试一试。
发表于 2006-3-8 14:19:34 | 显示全部楼层
1.如果你不需要的与需要的东西所在图层不冲突,只要冻结不需要的图层,然后复制就可以了;2.如果图层有冲突,那就需要用“快速选择”( QSELECT) 或“对象选择过滤器”( FILTER) 对话框来选择你需要的东西了。
GMT+8, 2026-11-4 05:58 , Processed in 1.027879 second(s), 40 queries , Gzip On.
