查看: 618|回复: 0
[求助]:请问各位朋友这一小段代码是什么意思?谢谢!
发表于 2006-2-23 11:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
#define MAKEUCSCOORD(x, y)      tmpPoint = (y); \
acdbWcs2Ecs(asDblArray(tmpPoint), asDblArray(tmpPoint), asDblArray(m_vecUnitZ),\
Adesk::kFalse); x[X] = tmpPoint[X]; x[Y] = tmpPoint[Y];
MAKEUCSCOORD(adjustedPoint, m_TopLeftCorner);
        m_pLWPoly->setPointAt(0, adjustedPoint);
请问各位这段代码的作用是什么呢?是不是WCS和OCS的转换呢?那x[X] = tmpPoint[X]; x[Y] = tmpPoint[Y];这句话有什么用途呢?MAKEUCSCOORD(x, y) 中为什么要设置一个x呢?直接用y不行吗?
这个问题太菜了,我刚看了会,稍微有点明白了,不知道是不是这样的。是不是因为m_pLWPoly->setPointAt()需要一个OCS下的AcGePoint2d,这里做转换。
重新问个问题:)
bool inPaperSpace()
    return (getIntSysVar(/*NOXLATE*/"TILEMODE") == 0) && (getIntSysVar(/*NOXLATE*/"CVPORT") == 1);
这函数的目的是想实现什么呢?谢谢大家!
GMT+8, 2026-11-5 12:28 , Processed in 0.376765 second(s), 32 queries , Gzip On.
