查看: 1373|回复: 4
[求助]:初学者的问题:尺寸标注
发表于 2003-5-7 07:40:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一名初学者,向各位前辈请教microstation的尺寸标注问题。
一条斜线,如何标注这个线段的长度,我用线性尺寸标注总是只能标注该线段的x, y分量,该怎样做?
任意两个点,标注距离,可是我无法控制尺寸线的方向,结果还是某个方向的分量,而不是两点间的真实距离。见附图。
请各位指点。谢谢!
发表于 2003-5-7 09:08:40 | 显示全部楼层
设置标注的对齐方式为True即可。
 楼主| 发表于 2003-5-7 10:20:15 | 显示全部楼层
多谢指点,已经能标注线段的长度。但是依然不能标注两点之间的距离,见图,还要请教。
 楼主| 发表于 2003-5-7 10:59:48 | 显示全部楼层
我找到了表示两点距离的标尺寸方法,可是只知其然,不知其所以然。
附图,下面的尺寸是用dimension element通过设定Alignment=True标注的线段长度。上面的尺寸是用Dimension Size通过设定Alignment=Arbitrary标注的线段两端点的距离。
发表于 2003-5-7 12:17:02 | 显示全部楼层
你只要选择第一个或者第二个工具板,选Tool settings里的Alignment项为True就可以了,没有必要在Dimension setting里作设定和改动。看附图。
GMT+8, 2026-11-3 04:03 , Processed in 0.881548 second(s), 41 queries , Gzip On.
