查看: 731|回复: 3
[试用]:设备快速插入
发表于 2003-5-7 09:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备快速插入这项功能我认为还是必要的,但应该控制一下最多不超过2页,否则再多与在图库中找没什么区别。
  还有,设备快速插入好像有bug。 1.我画图时需要新做图块就开一张新图来做,但有时新做完一个图块,切回去再插入时,会弹出一个错误信息。(已经有3次以上,有1次没有新做图块也有此现象); 2.有时使用房间布灯会莫名其妙的不显示设备快速选择的窗口也不显示普通的设备选择窗口,命令无法完成。(已经有5次以上); 3.有时插入设备或布灯时会立即退出cad,一点提示都没有。(已经有2次);
  等注册完,我尽量捕捉几个画面上来。
发表于 2003-5-7 15:00:59 | 显示全部楼层
感谢设备快速插入功能的建议!其实快速插入对话框的另一功能是可以不退出命令变换要插入的图块。
设备快速插入的bug我这里尚不能重复。我们继续再试一试。也请你如果发现可多次重复的规律性错误,再告知我们。谢谢!
另外如果使用的是R2000建议改为R2002。
 楼主| 发表于 2003-5-12 21:03:51 | 显示全部楼层
我一直都是用CAD2002,WINXP
1.以下是自动布灯时出错前cad的命令行的信息:
Command:
Command: E
Select objects: Specify opposite corner: 5 found
Select objects:  nil
Command:  E
Select objects:  nil
Command:
Command:
Command: qelcfg
Command: Pltaut
请点取要布灯房间的一个角点 <退出>:
再点取其对角点/ A-角度/ <退出>:
请在对话框中选择设备类型,或到图中点取原型 <在图库中取>:
请设定布灯参数: 500.000000
Unknown command "PLTAUT".  Press F1 for help.
500.000000
Unknown command "0.000000000".  Press F1 for help.
请选择修改内容/[A]-灯具旋转90度/[W]-改布线方向/ <结束修改>:
Command:
Command:
命令执行时没有选灯的窗口,执行完后,在图纸的另一个地方自动布了某一灯具。
我试图重复但没有成功。
2.贴图是设备插入时出错的截图:
发表于 2003-5-13 10:47:14 | 显示全部楼层
此问题已经发现,下一版中将改正。谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 19:25 , Processed in 0.744229 second(s), 38 queries , Gzip On.
