楼主: caitianhong
[求助]:关于现浇楼板及配筋问题
发表于 2003-5-14 12:31:09 | 显示全部楼层
我一般板厚不小于100
发表于 2003-5-14 15:40:22 | 显示全部楼层
很多朋友谈到板的挠度和裂缝问题,这些朋友一般是结构设计时间不久的新手或者准新手,一般计算板采取的弹性算法。对板的裂缝问题,要分清具体情况,是弹性算法还是弹塑性算法,这点在新规范的5.3节已讲的很清楚。再考虑弹塑性内力充分补算法时,PKPM软件的裂缝计算结果是不可信的。另外,PKPM的弹塑性算法是错误的,有兴趣的朋友可以试一下,做一个连续等跨单向板,按弹塑性计算,你会发现边跨跨中配筋比中间跨要小,并且跨中配筋比弹性结果要小很多。
发表于 2003-5-14 17:33:23 | 显示全部楼层
考虑施工的原因,再大的板厚施工中肯定会有偏差,所以建议设计的时候考虑用较薄的板,但用较大的钢筋和二级钢。
发表于 2003-5-16 03:04:52 | 显示全部楼层
同意楼上的意见:)
偶一般屋面板取100、设备间120~150(视具体荷载而定)、普通房间取90足矣。
同时,考虑到施工踩踏因素,建议板筋遵循“直径从大”原则,尽量少采用细而密的布筋方案,以方便工人施工!
发表于 2003-5-26 18:56:23 | 显示全部楼层
没有这样的规定啊
发表于 2003-6-1 18:03:06 | 显示全部楼层
这是实践经验吧
发表于 2003-6-1 22:54:26 | 显示全部楼层
板厚,要满足构造要求,计算要求;另外不要忘了还有工艺要求--埋设线管。这样你算算就该知道要多厚
GMT+8, 2026-11-4 18:28 , Processed in 0.437736 second(s), 37 queries , Gzip On.
