查看: 2365|回复: 21
[求助]:关于现浇楼板及配筋问题
发表于 2003-5-7 09:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
现浇楼板在现行强制规范中必须大于120mm?梁、板按结构配筋的要求那里有找?
发表于 2003-5-7 09:49:15 | 显示全部楼层
没有强制规定必须大于120mm,但各个地区有各自的规定,象上海地区住宅楼板要求不小于110mm,走道板、阳台板不小于90mm。结构构造配筋看砼规范呀!
发表于 2003-5-7 11:03:24 | 显示全部楼层
请详看规范构造要求
发表于 2003-5-7 11:17:21 | 显示全部楼层
有一本中南建筑设计院按新规范编的《混凝土构造计算图标》,上面构造比较全,受力钢筋、分布钢筋的构造要求都有表格
发表于 2003-5-7 12:11:49 | 显示全部楼层
规范规定的底框结构转换层板厚为120mm以上。但硬性规定板厚是没有的。
发表于 2003-5-8 12:18:44 | 显示全部楼层
板厚未作最小规定,只要满足受力及使用要求即可,构造配筋有规范。
发表于 2003-5-9 10:18:54 | 显示全部楼层
没有硬性规定,一般不小于80mm
发表于 2003-5-9 23:22:54 | 显示全部楼层
一般不小于100mm
发表于 2003-5-10 16:56:06 | 显示全部楼层
不能太小,因为现在穿线管子多
发表于 2003-5-11 00:19:40 | 显示全部楼层
满足绕度、裂缝、构造就可以了,对于楼电梯间,特别是楼电梯间设置了机电设备管井处,楼板尽量做到120mm,因为设备管线要在楼板里面交叉的话,钢筋就突出来了
发表于 2003-5-11 16:30:39 | 显示全部楼层
为什么我做的一般都是100mm?
发表于 2003-5-12 08:17:37 | 显示全部楼层
不清楚!
还是厚一点吧!
发表于 2003-5-13 17:00:31 | 显示全部楼层
没有这样的规定,但有构造要求及管线布置需要,太薄了不好,一般不小于100mm,若有管线应为120
发表于 2003-5-14 10:18:17 | 显示全部楼层
楼板最好取厚一些,减少管线及施工造成裂缝。我做的一般在100以上。
发表于 2003-5-14 10:51:28 | 显示全部楼层
满足绕度、裂缝、构造外,还必须满足耐火等级,如二级时板厚不小于80
GMT+8, 2026-11-4 17:26 , Processed in 0.601177 second(s), 59 queries , Gzip On.
