楼主: zippo11
[求助] [求助]:能否实现按下,松开CTRL键实现对象捕捉打开,关闭?
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2006-11-3 13:21:32 | 显示全部楼层
目前已经是加载后自动开启CTRL的功能,谢谢44楼的提示。
发表于 2006-11-5 23:55:58 | 显示全部楼层
斑竹,能不能把你的程序调换下个,因为捕捉我经常用,不捕捉的时候用的少,
我的意思是,正常的时候有捕捉 , 当ctrl按下去的时候,关闭捕捉.
麻烦斑竹在重新编译下, 不胜感激 !!!
发表于 2006-11-6 08:50:49 | 显示全部楼层
为什么加载以后osnap就不能保持一直打开了?必须按住ctrl才行?(ACAD2002)
今天使用了几次,发现acad2002无端退出一次,以前从未发生过此情况,估计和这个程序有关?
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2006-11-6 17:11:03 | 显示全部楼层
受到大家的鼓舞,重新制作了逻辑功能相反的。
重新上传附件
发表于 2006-11-6 21:51:48 | 显示全部楼层
试用了一下~~确实不错!请问是否可以同样的判断shift+right key 那?
发表于 2006-11-6 22:20:48 | 显示全部楼层
最初由 小菜 发布
[B]为什么加载以后osnap就不能保持一直打开了?必须按住ctrl才行?(ACAD2002)
今天使用了几次,发现acad2002无端退出一次,以前从未发生过此情况,估计和这个程序有关? [/B]
真郁闷啊!! 我怎么下不来啊?
哥哥能发到我的油箱么? L7717@126
谢谢
发表于 2006-11-9 16:04:38 | 显示全部楼层
逻辑反编译的怎么下不下来 虽然不怎么用但是好程序一定要收藏!~
能否发一个到我邮箱呀,li.ming@ccdi.com.cn
发表于 2006-11-11 00:01:29 | 显示全部楼层
在2006、2007中用Shift+A为临时切换对象捕捉模式。
可以在自定义中修改。
在2002、2004、2005中我想由于菜单格式的改变,或许有些不同,但我认为同样的可以在菜单中实现该功能。而不需另编程序。
发表于 2006-11-11 19:34:59 | 显示全部楼层
楼上说的极是,我怎么把这茬给我忘了!
发表于 2006-11-12 09:20:21 | 显示全部楼层
这里是acad.mnu中的按钮菜单部分:
//   Begin AutoCAD Digitizer Button Menus
***BUTTONS1
// Simple + button
// if a grip is hot bring up the Grips Cursor Menu (POP 500), else send a carriage return
// If the SHORTCUTMENU sysvar is not 0 the first item (for button 1) is NOT USED.
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,5),GRIP_),$P0=ACAD.GRIPS $P0=*);
$P0=SNAP $p0=*
^C^C
^B
^O
^G
^D
^E
^T
***BUTTONS2
// Shift + button
$P0=SNAP $p0=*
***BUTTONS3
// Control + button
***BUTTONS4
// Control + shift + button
//   Begin System Pointing Device Menus
***AUX1
// Simple button
// If the SHORTCUTMENU sysvar is not 0 the first item (for button 1, the "right button")
// is NOT USED.
$P0=SNAP $p0=*
^C^C
^B
^O
^G
^D
^E
^T
***AUX2
// Shift + button
$P0=SNAP $p0=*
$P0=SNAP $p0=*
***AUX3
// Control + button
$P0=SNAP $p0=*
***AUX4
$P0=SNAP $p0=*
发表于 2006-11-13 12:27:44 | 显示全部楼层
49楼附件有问题,跟楼主发了悄悄话了
等待附件更新
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2006-11-14 17:31:46 | 显示全部楼层
重新上传了,换了一个文件名,可能是重名造成的不能下载
发表于 2006-11-14 22:50:17 | 显示全部楼层
楼住能不能在编写个程序,用shift键判断正交 , shift按下去的时候是关闭正交
松开以后是打开正交, 感觉一定是个很方便的工具 !!
发表于 2006-11-16 12:19:43 | 显示全部楼层
能不能把两个合到一起,只作为一个临时切换,就是当开启对象捕捉时,按下Ctrl为临时关闭,当关闭对象捕捉时,按下Ctrl为临时开启。
发表于 2006-11-16 15:14:20 | 显示全部楼层
我怎么用不了那
GMT+8, 2026-11-3 06:07 , Processed in 0.623707 second(s), 54 queries , Gzip On.
