查看: 12129|回复: 61
[求助] [求助]:能否实现按下,松开CTRL键实现对象捕捉打开,关闭?
发表于 2006-2-27 16:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
发表于 2006-2-27 22:07:40 | 显示全部楼层
2006版本是里有shift键与其它键组合实现对象捕捉。
 楼主| 发表于 2006-2-28 08:17:07 | 显示全部楼层
2楼没能达到我想要的效果,谢谢。
发表于 2006-2-28 08:20:55 | 显示全部楼层
你用的是什么版本,还有,你要按住CTRL键实现对象捕捉,松开对象捕捉关闭,相当于F3的功能喽????
 楼主| 发表于 2006-2-28 11:12:46 | 显示全部楼层
2000+,就是希望实现像F3一样的功能,但是又有所不同。
发表于 2006-2-28 16:21:55 | 显示全部楼层
你的意思是读取CTRL的按下和弹起两个动作,然后实现按F3的功能?
估计实现不了,lisp只能读取按了哪个键,至于什么时候按下什么时候弹起好像是读不出来的。
如果可以的话,清高手指点一下
还有鼠标键的按下与松开
发表于 2006-2-28 16:26:37 | 显示全部楼层
不知道有没有反应器可以实现?
发表于 2006-2-28 17:33:11 | 显示全部楼层
这是个好的想法啊,那样将是很方便的 f3 离键盘太远 不方便
不过,我以为, 最好是能把它定义成为快捷键,同一个按键实现开和关, 是最好的了
就象是3dmax里的捕捉功能里的s ,按下s捕捉就开了,在按下s 捕捉就关了
希望高手们出手,写个这方面的东西!!
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2006-3-1 08:28:47 | 显示全部楼层
楼主的想法可以通过ACAD hook 程序实现。
 楼主| 发表于 2006-3-1 11:16:23 | 显示全部楼层
如何实现?请指教。我的想法是只按ctrl键,不和其他键组合。
发表于 2006-3-1 11:25:49 | 显示全部楼层
按F3好,要不左手放在桌子上一天都不动,还不知道将要得一个什么病呢。多运动一下应该没有坏处的。
发表于 2006-3-1 17:03:21 | 显示全部楼层
回8楼:
你说得很容易实现
(defun c:s ()
    (if        (/= (getvar "osmode") 0)
        (progn
            (setq useri1 (getvar "osmode"))
            (setvar "osmode" 0)
        (if (/= useri1 nil)
            (setvar "osmode" useri1)
发表于 2006-3-3 09:11:21 | 显示全部楼层
最初由 lazybug 发布
[B]回8楼:
你说得很容易实现
(defun c:s ()
        (progn
            (setvar "osmode" 0)
        (if (/= useri1 nil)
            (setvar "osmode" use... [/B]
能把 s 做成透明的命令么 ?就象f3一样, 在任何的状态下
按它都能执行 , 而且不用输入确认键
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2006-3-3 11:56:57 | 显示全部楼层
用lisp难以实现,我用C++编了一个2002版下的ARX,你可以试试,看看能不能满足你的要求,加载后键入catkey开始对CTRL键进行判断,键入uncat取消判断。
见43楼
 楼主| 发表于 2006-3-3 13:03:39 | 显示全部楼层
非常感谢zhang8755的无私奉献,现谈一下自己用后的感受:1.按下ctrl后好像对象捕捉关闭了,是不是默认的是对象捕捉打开阿? 这与我的想法正好相反。2.能不能不输入命令,只要加载了就可以使用了呢?
GMT+8, 2026-11-3 15:14 , Processed in 0.585812 second(s), 61 queries , Gzip On.
