查看: 6154|回复: 19
[求助]:关于标注的替代样式和图纸空间中标注的捕捉问题
发表于 2009-5-31 13:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、在画图的时候,设定好的标注样式经常会出现一个“替代样式”,很多时候都很讨厌——请问如何彻底解除这个问题——简单说就是有没有办法可以让彻底不让这个“替代样式”出现?
2、在图纸空间中标注的时候,有时一个捕捉点(模型空间中的位置点)需要在图纸空间中反复使用那个点进行捕捉,第一次捕捉的时候是正常的,可以捕捉到模型空间中的那个点,这个时候尺寸标注的现实结果是正确的;
而如果因为工作需要,再次对那个点进行捕捉的时候,最先显示的捕捉的类型一般是“节点”,这个时候往往变成捕捉到第一次进行尺寸标注时图纸空间中的那个尺寸标注上面去了——也就是捕捉到图纸空间中的点了
想问一下,有没有哪个系统变量可以控制这个地方——只要鼠标点击的地方有模型空间的图元,系统第一时间默认捕捉的点是模型空间中的点,而不是图纸空间中的点!
PS:关于上面第二个图纸空间中捕捉的问题,我暂时的解决方法是——在图纸空间中进行标注的时候,捕捉类型只设定“端点”和“交点”两种类型,最多再某些时候多加一个“垂足”的设定,也能马马虎虎的使用,不过我总觉得应该有更理想更好的状态吧!
望各位老师指点
发表于 2009-5-31 14:34:48 | 显示全部楼层
“替代样式”的确是个讨厌的东西
每次都得在有了以后把它人工流产掉
谁有办法避孕?让“替代样式”不会生成
发表于 2009-6-1 08:33:49 | 显示全部楼层
"替代样式"好象在早先的版本中多见,06开始就少一些了。。。
经常见到别人的图有这个,我感觉是某些“不正常”的动作引起,民工要避孕,最好是别“乱搞”。。。
XO,敲Tab键可以找到你要的。你干吗设置那么多捕捉,全选了吧。。。
发表于 2009-6-1 10:16:09 | 显示全部楼层
一小撮,有时候我就是把办公室的图拷回家接着画就多了这个,都是自己一直在画着的图,最多就是插入点图块什么的,这插入图块属于日常性行为,总不能连这个都禁了吧,那人生还有什么乐趣啊
发表于 2009-6-1 21:43:30 | 显示全部楼层
第二个问题好像不是问题啊,即使显示节点,也可以标出实际尺寸的。
我的是这样。
发表于 2009-6-1 23:51:30 | 显示全部楼层
最初由 民工 发布
[B]一小撮,有时候我就是把办公室的图拷回家接着画就多了这个,都是自己一直在画着的图,最多就是插入点图块什么的,这插入图块属于日常性行为,总不能连这个都禁了吧,那人生还有什么乐趣啊 [/B]
插入!多少罪恶由你而生!
无限多的图层过滤器、古怪的文字样式、上九天下五洋的默认标高、Defpoints图层上的图元……
发表于 2009-6-2 10:16:16 | 显示全部楼层
最初由 yxc 发布
[B]"替代样式"好象在早先的版本中多见,06开始就少一些了。。。
XO,敲Tab键可以找到你要的。你干吗设置那么多捕?.. [/B]
好象干装饰的都习惯把捕捉点全选上,呵,我也是全选,除了“最近点”,按TAB键似乎影响速度。
代替,包括菜单命令里的替代,至今不知道有什么作用,反倒认为菜单命令的“更新”,应该翻释成“替代”,因为它的功能是用当前的标注样式也替代所选中的标注样式。
 楼主| 发表于 2009-6-2 13:34:24 | 显示全部楼层
最初由 yxc 发布
XO,敲Tab键可以找到你要的。你干吗设置那么多捕?... [/B]
谢谢YXC兄的指点:
看来好像找不到更好的关于“替代样式”的解决方法
对于按TAB键,我觉得反而麻烦,没有直接用鼠标直接去点屏幕上“捕捉”工具条上相应的捕捉类型来的快
发表于 2009-6-2 22:41:59 | 显示全部楼层
最初由 温柔一刀 发布
好象干装饰的都习惯把捕捉点全选上
我作图不多,不明白为什么画装饰图就要全选捕捉呢,民工做装饰的,你的习惯呢,用以日常性插入的精确工具有哪些,也全用吗?
我一般主张用默认设置(4种捕捉)有时加一个“中点”,使用“极轴”不用“正交”,当然“对象追踪”不可少。
我平时动嘴多一些,动手较少,所以还真怕说错了。有时我会说使用2k以上的版本,应该使用极轴,忘记正交吧。
发表于 2009-6-3 09:53:24 | 显示全部楼层
我也不是全部选上,正交、垂足、切点、插入点和最近点是不选的
不选的都做了一个工具条放在工具栏,“两点间中点”自己做了一个按钮,这个挺方便的
发表于 2009-6-3 11:18:17 | 显示全部楼层
最初由 民工 发布
[B]我也不是全部选上,正交、垂足、切点、插入点和最近点是不选的
[/B]
谢民工*-*4 *-*1
“象限点”、“平行”捕捉你应该也没有选择吧
发表于 2009-6-3 11:39:07 | 显示全部楼层
象限点选了,平行没有选,做装修的,圆弧遇到得多,象限点还是常用的
发表于 2009-6-3 11:58:49 | 显示全部楼层
最初由 民工 发布
[B]做装修的,圆弧遇到得多,象限点还是常用的 [/B]
了解了。
我的图曲线很少,看来以后说话还是得多考虑不同行业的
发表于 2009-6-7 13:45:57 | 显示全部楼层
替代样式,原文是  <style overrides> ,
这太符合补丁民工了,制服, 践踏, 奔越过, 蹂躏, 不顾, 不考虑(某人的意见,决定,愿望等),
这是AutCAD的弱智表现,与“为了照顾***老用户”,“为了***的用户利益”实在太像了。
它的原意是你可以不遵守原标注样式,临时改变特征值,而不影响已有的标注。
发表于 2009-6-7 13:59:45 | 显示全部楼层
好像论坛又出问题了
GMT+8, 2026-11-22 08:08 , Processed in 0.432418 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
