查看: 882|回复: 9
[求助]:理正能否做个轴测图的标注出来?
发表于 2006-2-27 16:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们公司,还是要经常的画些轴测图的(看起来是三维图,其实是二维图)。但是轴测图的标注却是非常的麻烦的事。
我通常是将dimn炸开后,一个个图元拼起来。
理正能不能做个轴测图的标注出来呀?其效果和在面ucs上标注的效果类似?
谢谢!
如果要是把要画的轴测图做成真三维图,用面ucs后,再标注。那是多么麻烦和复杂的事情呀?
发表于 2006-2-27 18:41:45 | 显示全部楼层
对于计算机绘图来说,假轴测图比真轴测图要麻烦多了!
发表于 2006-2-27 19:08:00 | 显示全部楼层
你试试在图纸空间中标注。
发表于 2006-2-27 20:02:11 | 显示全部楼层
如图
 楼主| 发表于 2006-2-27 20:49:24 | 显示全部楼层
秋大哥的那种效果是如何实现的?
我在图纸空间中也标注不出大哥那种效果呀?
谢谢!
发表于 2006-2-27 21:04:12 | 显示全部楼层
直接在图纸空间中标啊。没有做任何特别的设置。
发表于 2006-2-27 21:10:07 | 显示全部楼层
把系统变量 dimassoc 设成 2 之后
在图纸空间中的标注可以穿透视口捕捉到模型空间中的长度。
可以用来标模型的三视图(立面,剖面)什么的。
不过,在轴测图的情况下,标出来的是物体在当前视口平面的正投影的长度。
如果你做成正等测图,可以在三个轴向的标注上可以通过设置正确的尺寸标注长度缩放比例来标注这三个轴向的长度(注意:其它方向不对的)。
上面讲的是一些画法几何的基本原理了……与AutoCAD无关,不啰嗦了。
 楼主| 发表于 2006-2-27 21:32:35 | 显示全部楼层
明白了,秋大哥是用的对齐标注。
而我用的是线性标注,所以始终不能达到秋大哥的那种效果。
我这里有个lisp,也是从网上下载的,虽然可以标注轴测图,但是其效果还是不是太理想,(和面ucs后,的标注还有一点差距)我又不会改。
大哥能不能在百忙中抽一点时间看一下?是否能改改?
谢谢!
  1.   [FONT=courier new]
  2. ;;*************************程序功能:  轴侧图标注 ************************
  3. (defun c:gT (/ os d date one tow three rotate-angle)
  4.   (command "dimaligned" PAUSE PAUSE PAUSE)
  5.   (setq os (getvar "osmode" ))(setvar "cmdecho" 0)(setvar "osmode" 0)
  6.   (setq d (entlast))
  7.   (setq date (entget d))
  8.   (setq one (cdr(assoc 13 date)))
  9.   (setq tow (cdr(assoc 14 date)))
  10.   (setq three (cdr(assoc 10 date)))
  11.   (setq rotate-anngle(angtos(angle one tow)))
  12.   (if (or (= rotate-anngle "210") (= rotate-anngle "30"))
  13.     (progn
  14.       (if(>(cadr three)(cadr tow))
  15. (command "dimedit" "o" d "" "90" "")
  16.         (command "dimedit" "o" d "" "-30" ""))))
  17.   (if (or (= rotate-anngle "330") (= rotate-anngle "150"))
  18.     (progn
  19.       (if(>(cadr three)(cadr tow))
  20. (command "dimedit" "o" d "" "90" "")
  21.         (command "dimedit" "o" d "" "30" ""))))
  22.   (if (or (= rotate-anngle "270") (= rotate-anngle "90"))
  23.     (progn
  24.       (if(>(car three)(car one))
  25. (command "dimedit" "o" d "" "-30" "")
  26. (command "dimedit" "o" d "" "30" ""))))
  27.   (setvar "cmdecho" 1)(setvar "osmode" os)
  28.   (princ))
  29. ;;*************************end of 程序功能: 軸測圖標注.*************************
  30.   [/FONT]
发表于 2006-3-1 10:46:06 | 显示全部楼层
acad的标注编辑(dinedit)命令里是有一个倾斜选项的,可以把尺寸标注的延伸线改变成为与轴侧相同角度的。
发表于 2006-3-1 11:44:03 | 显示全部楼层
这种效果是如何实现的?
谢谢啊!
GMT+8, 2026-11-3 17:38 , Processed in 0.471101 second(s), 49 queries , Gzip On.
