查看: 1593|回复: 9
[建议]:[建议]:CAD转JPEG的相对较好的办法!
发表于 2006-2-27 16:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD直接打印JPEG并不好用!我尝试过很多次了!直接转的精度很低,而且时间很长!
有一个比较好的办法就是将CAD转成PDF然后再转成JPEG!其转换的速度快,精度高!而且图件不会太大!具体方法见附件!
发表于 2006-2-27 18:35:21 | 显示全部楼层
我是转成WMF的
打印一般  插图还可以
发表于 2006-2-28 10:45:11 | 显示全部楼层
我一般先转为EPS,再用PS转为JPG,这样可以按比例转图,电子文件归档就是这样
 楼主| 发表于 2006-2-28 11:02:33 | 显示全部楼层
我用过转成EPS,转后颜色全变了!EPS只能转单色的,而我们做的图中大部分都是有颜色的!所以转EPS不实用!我说的方法转成JPEG后清晰度相当高!
发表于 2006-2-28 16:19:49 | 显示全部楼层
先转换成PDF,然后转换成JPG,图象可以处理,很清晰
发表于 2006-2-28 20:58:36 | 显示全部楼层
大错特错.eps怎么会没有颜色了。如果要转到PHOTOSHOP
当然要用EPS。这还是矢量图了。文件量又小
可能很多人都不知道。就是我的电脑第一个有ADOBE的那个打印机啦
附带说明一下R14也有。叫什么POSTSCRIPT,太久没用R14有点忘记了
 楼主| 发表于 2006-3-1 10:03:51 | 显示全部楼层
eps只能转单色的!我转过!所有的颜色全变成黑的了!而且精度相当低!转PDF是个很好的方法,精度相当高!还有没有其他更好的方法能把CAD转成JPEG呢?
发表于 2006-3-1 10:13:00 | 显示全部楼层
我都是 使用打印成TIF ,然后再转成JPG,感觉效果不错
发表于 2006-3-1 10:29:02 | 显示全部楼层
发表于 2006-3-1 11:18:59 | 显示全部楼层
最初由 liducky 发布
[B]大错特错.eps怎么会没有颜色了。如果要转到PHOTOSHOP
附带说明一下R14也有。叫什么POSTSCRIPT,太久没用... [/B]
同意,EPS很好用。
如果输出后能保留层就完美了。。。
GMT+8, 2026-11-22 08:59 , Processed in 0.196146 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
