查看: 3356|回复: 20
[讨论]:关于layout转换的软件
发表于 2007-2-16 15:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道国内有没有可以把layout直接转换成model的软件阿,就是把layout里看到的东西,直接转成model,我这有个    的,但是试用期只有15天
发表于 2007-2-20 02:28:57 | 显示全部楼层
打印成DWF文件,然后再用别的软件转化为DWG,http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=502710
发表于 2007-2-26 12:25:43 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:关于layout转换的软件
最初由 coldhope 发布
[B]谁知道国内有没有可以把layout直接转换成model的软件阿,就是把layout里看到的东西,直接转成model,我这有个    的,但是试用期只有15天 [/B]
有測試圖及那試用軟體嗎?
看不懂你要甚麼!!
 楼主| 发表于 2007-2-28 11:18:53 | 显示全部楼层
不好意思,没写明白。我把原始文件a和转变后的文件b1和b2传上来,就是想把用layout出图的a的俩个图纸空间图面,,直接转化成b1和b2的一模一样的dwg文件,,就像把a的俩个layout直接照相成dwg文件b1和b2
 楼主| 发表于 2007-2-28 11:29:21 | 显示全部楼层
附件2
 楼主| 发表于 2007-2-28 11:30:13 | 显示全部楼层
以下是试用期15天的    软件
 楼主| 发表于 2007-2-28 11:31:11 | 显示全部楼层
软件2
 楼主| 发表于 2007-2-28 11:36:29 | 显示全部楼层
软件3
 楼主| 发表于 2007-2-28 11:37:03 | 显示全部楼层
软件4
 楼主| 发表于 2007-2-28 11:38:26 | 显示全部楼层
软件5
 楼主| 发表于 2007-2-28 11:39:52 | 显示全部楼层
软件6
 楼主| 发表于 2007-2-28 11:40:25 | 显示全部楼层
软件7
 楼主| 发表于 2007-2-28 12:27:54 | 显示全部楼层
软件8
 楼主| 发表于 2007-2-28 12:29:52 | 显示全部楼层
软件9
 楼主| 发表于 2007-2-28 12:30:30 | 显示全部楼层
软件10
GMT+8, 2026-11-22 09:13 , Processed in 0.796664 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
