查看: 923|回复: 6
[求助]:如何实现智能剪切?
发表于 2003-5-7 15:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
实现功能如下图,选中矩形框后将穿过矩形的直线剪切掉
请XD帮忙!
发表于 2003-5-7 17:56:21 | 显示全部楼层
bonus 里有
已领礼包: 593个
发表于 2003-5-8 06:41:17 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:如何实现智能剪切?
最初由 xyzjint_cn 发布
[B]实现功能如下图,选中矩形框后将穿过矩形的直线剪切掉
请XD帮忙! [/B]
[color=blueExpress->Modify->Cookies Cutter Trim
  1. 命令: extrim
  2. Initializing...
  3. Pick a POLYLINE, LINE, CIRCLE, ARC, ELLIPSE, IMAGE or TEXT for cutting edge...
  4. 选择对象: 找到 1 个
  5. 命令:
  6. Specify the side to trim on:
复制代码
发表于 2003-5-8 07:13:02 | 显示全部楼层
老板本的只能用笨方法了...
  1. (defun c:test (/ plist pp)
  2.   (setq rect (car (entsel "\nSelect Rectangle:")))
  3.   (foreach i (entget rect)
  4.     (if (= 10 (car i))(setq pp (append pp (list (cdr i)))))
  5.   )
  6.   (setq ll (ssget "x" '((0 . "LINE"))))
  7.   (setq nl (sslength ll))
  8.   (setq n 0)
  9.   (while (< n nl)
  10.     (setq ed (entget (ssname ll n))
  11.          pt1 (cdr (assoc 10 ed))
  12.          pt2 (cdr (assoc 11 ed)))
  13.     (if (setq ptj (inters pt1 pt2 (car pp)(nth 2 pp)))
  14.       (setq plist (append plist (list ptj)))
  15.     )
  16.     (setq n (1+ n))
  17.   );w
  18.   (vl-cmdf "trim" rect "")
  19.   (setq n 0)
  20.   (repeat (length plist)
  21.     (command (nth n plist))
  22.     (setq n (1+ n))
  23.   )
  24.   (command "" "")
  25. )
发表于 2003-5-8 07:45:06 | 显示全部楼层
楼上的能否说明白一点?是不是编一LSP程序,内容如上,在ACAD中调入使用?谢谢!
发表于 2003-5-8 12:24:31 | 显示全部楼层
是的, 先加载, 在调用.
 楼主| 发表于 2003-5-9 15:32:25 | 显示全部楼层
lsjjm 的方法很实用,
谢谢各位帮忙
GMT+8, 2026-11-7 07:29 , Processed in 0.724081 second(s), 51 queries , Gzip On.
