查看: 1774|回复: 12
[求助]:知道弧长和弦长怎么把图画出来?
发表于 2006-2-28 11:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
知道弧长是2100mm,弦长是1400mm,怎么把这个图画出来?
发表于 2006-2-28 15:43:48 | 显示全部楼层
我是这样画的,先过直线的中点和弧的中点 做一条直线,然后延长圆弧,使圆与他相交,然后把圆打断,再用EXTEND命令使圆成为一个整圆
发表于 2006-2-28 16:45:03 | 显示全部楼层
我要试一下
 楼主| 发表于 2006-2-28 18:37:47 | 显示全部楼层
那个弧是怎么画出来的呢?不太明白?
发表于 2006-2-28 19:45:03 | 显示全部楼层
需要用数学公式计算出半径吧。
发表于 2006-2-28 20:17:03 | 显示全部楼层
随便画,标注正确就是
 楼主| 发表于 2006-3-1 18:23:43 | 显示全部楼层
不能随便画,因为我要用它量一些数据的。还有楼上的你的好像不是CAD画的嘛?
发表于 2006-3-1 19:51:31 | 显示全部楼层
是不能随便画,我试试看
发表于 2006-3-1 19:59:19 | 显示全部楼层
六楼的长老用的什么软件啊,很方便啊!能不能介绍下!
发表于 2006-3-2 11:15:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-3-7 18:42:49 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2006-3-8 00:39:33 | 显示全部楼层
还是不怎么懂
发表于 2006-3-14 06:56:04 | 显示全部楼层
ahlzl [斑竹的程序好用,谢谢!!
GMT+8, 2026-8-29 20:06 , Processed in 0.638633 second(s), 57 queries , Gzip On.
