查看: 2580|回复: 18
[求助]:命令被修改,怎样改回来
发表于 2006-2-28 12:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD2002中的命令设置被人动过,”c“不是圆命令的缩写,”co“也不是copy命令的缩写。求怎样改回来。
发表于 2006-2-28 13:27:32 | 显示全部楼层
前面我听说是在工具命令下的自定义里面改,可是,我直接在里面改了,不管用啊,那位老兄详细地说一下改命令的具体步骤
发表于 2006-2-28 13:52:28 | 显示全部楼层
可以试试选项里的重置
 楼主| 发表于 2006-2-28 14:12:50 | 显示全部楼层
重置不可能,因为设好很多线型,层,和ctb颜色管理。
我记得有个输入的命令的,可以设置,但从来不用早忘了,望高手帮我复习
发表于 2006-2-28 19:12:30 | 显示全部楼层
如果是用英文版的ET改的话,打开acad.pgp,你会发现默认而被修改的命令前面都加了三个;(分号),而非默认的命令通常的排在最后,将最后那些删除了,把默认的命令前的“;;;”删除了就可以了。
发表于 2006-3-1 13:59:44 | 显示全部楼层
如果是被自已添加的程序取代了的话就不能的,只能将程序卸载
发表于 2006-3-17 09:55:24 | 显示全部楼层
搜一下acad.pgp  自己看看怎么改  应该不难的
发表于 2006-3-17 12:43:02 | 显示全部楼层
acad.pgp修改行不?????
我也刚刚了解了acad.pgp好象可以修改命令哦~~~~~
发表于 2006-3-17 15:36:48 | 显示全部楼层
用这个命令aliasedit,2002可能是英文的,我记不太清了,2006是中文的,我刚刚验证过,很好用
发表于 2006-3-17 23:23:26 | 显示全部楼层
最简单的办法是从其它机子拷贝acad.pgp文件覆盖就OK了!
发表于 2006-3-18 09:18:23 | 显示全部楼层
改了之后 用reinit命令加载试一下
发表于 2006-3-18 16:44:35 | 显示全部楼层
9楼是一种方法,8楼+11楼也是一种方法,不过cadR14要完全安装,高版本要装有et工具。。。
发表于 2006-3-18 23:07:05 | 显示全部楼层
编辑CAD安装目录中Support文件夹中的acad.pgp文件,是个文本文件,是快捷命令的设置文件,想怎么设置就怎么设置,很容易,一目了然。
发表于 2006-3-19 10:38:24 | 显示全部楼层
最初由 wujianghong2000 发布
[B]前面我听说是在工具命令下的自定义里面改,可是,我直接在里面改了,不管用啊,那位老兄详细地说一下改命令的具体步骤 [/B]
把acad.pgp用文本程序打开,在里面直接进行修改,改完以后加载一下就可以了
发表于 2006-3-19 11:15:50 | 显示全部楼层
14楼正解!
GMT+8, 2026-10-18 16:27 , Processed in 0.727593 second(s), 61 queries , Gzip On.
