查看: 720|回复: 2
[投诉]:更新了理正以后,理正2006的动态块不能使用了!!!
发表于 2006-2-28 16:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正2006打了最新补丁以后,动态块不能变化了,可以新建动态块,但是保存以后,动态块的三角符号不能显示。
新建文件,然后新建动态块可以使用,老图中的动态块不能使用,在老图中新建的动态块也不行。
 楼主| 发表于 2006-2-28 17:17:34 | 显示全部楼层
问题解决了,把文件修复了一下就可以用了
修复过程提示如图:(不明白什么意思),请高手指点一下
发表于 2006-2-28 17:31:53 | 显示全部楼层
图形需要修复,说明存图时系统有异常,后果很难预料!
GMT+8, 2026-11-3 16:16 , Processed in 0.465361 second(s), 37 queries , Gzip On.
