查看: 1498|回复: 8
[分享]: 提高你机器速度的一个小窍门!
发表于 2006-3-1 11:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个虚拟硬盘的小软件 Superspeed Ramdisk Plus v7 可以帮你!
使用ramdisk的好处有很多,比如:
将IE缓存移至内存,浏览网页时不会将临时文件写入磁盘,打开网页的速度大幅提高;
将系统和用户的temp文件夹搬到内存,将提升系统性能,垃圾文件将在关机后全部消失;
可以将某些音频视频编辑软件的临时文件放到内存,如cool edit pro等,这样保护硬盘;
虚拟磁盘,操作界面和使用方法与真正的硬盘一样,没有什么区别。不过Ramdisk的速度特别快,大概是现在最快的7200转硬盘速度的30倍。要注意的是这个“硬盘”一旦关机上面所有的资料都会丢失,在“properties”-> "Backing File Location" -> "Drive Letter" -> "None,C,D,E" 注意此处应该设成某个硬盘,这样在虚拟硬盘的数据就不会因为关机而丢失!!!
还有好多好多,只要你能想得到。
发表于 2006-3-1 17:08:10 | 显示全部楼层
要是临时文件丢失就丢失吧,正好下次开机物理内存又可以用啊。
发表于 2006-3-2 19:52:00 | 显示全部楼层
什么东西都放到物理内存里,一般的电脑哪有那么多物理内存?再说了,设成某个硬盘,虚拟硬盘的数据就不会因为关机而丢失,这样的话,一样也要往硬盘里写入数据,跟操作系统的虚拟内存也没什么两样,唯一的区别在于前者在关机后东西还在硬盘里,而后者也就是虚拟内存在关机后数据就没了。
发表于 2006-3-2 22:11:43 | 显示全部楼层
好像对我没用,我768M的内存也不显得多。
发表于 2006-3-3 07:35:16 | 显示全部楼层
试用了一下。512M内存,分出200M给虚拟盘,把Internet临时文件称到该盘中,浏览网页确实快多了。
发表于 2006-3-8 17:47:52 | 显示全部楼层
可不可以把虚拟内存也放到里面去?
发表于 2006-3-9 21:15:42 | 显示全部楼层
6楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
可不可以把虚拟内存也放到里面去?
可以的,系统告诉磁盘空间太小(虚拟盘从内存中划分出200M),不要理它,确定就可以用了,不过我不玩游戏,这么大的虚拟内存够用的。
发表于 2006-3-10 16:53:38 | 显示全部楼层
学习中,感谢楼主
发表于 2006-3-13 16:22:27 | 显示全部楼层
关了一些不必要的开机进程
GMT+8, 2026-11-6 15:52 , Processed in 0.517464 second(s), 48 queries , Gzip On.
