查看: 2483|回复: 19
[转贴]:施工心得给设计人员的建议
发表于 2006-3-1 12:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,有些设计人员,为了控制截面高度,不惜把钢筋配到2.5%的配筋率,其实这样做施工很难做到符合设计要求,不说会不会偷工减料,就光是那一大把钢筋按要求放下去就很困难,常常出现3层钢筋,甚至是4层,而且最上面的钢筋由于受到箍筋弯钩的影响,而比设计思路要少一两根,如本来可以放7根25的,说不定就只能放5根或者6根。其次混凝土还浇不密实探棒进不去,甚至混凝土都很难浇进去而用粗钢筋撬,造成钢筋严重移位,非泵送混凝土尤其如此。所以强烈建议设计者在截面高度不能增加的时候加宽梁截面,以减小配筋率,要是没有特殊情况,强烈建议配筋率不要大于1.6%。这样还有利于梁的塑性铰形成,利于抗震耗能。我按受压区高度0.35ho估算配筋率,一般都在1.6左右。大于1.6配筋的梁建议采用封闭箍筋。
2。箍筋问题也多,主要是加密区的问题,加密区长度一般都够,箍筋间距一般不够,每只箍筋间距宽2~5cm是比较常见的。如果要验筋,数数箍筋只数,估计就够那些人头疼的了。
3,别太吝惜混凝土,我看过的工地梁底都常常是直接放在模板上,梁下钢筋可能保护层不足。截面高度上了600的,常常就会少2cm以上,我检查过1200高的梁,就有少5~10cm的。
4,楼板的问题也很严重,板厚常常不符合要求,尤其大于200mm的板,就很容易偷混凝土了,配双层双向的钢筋在施工的时候常常给踩踏的不成型,建议板面筋采用直径稍大的钢筋。如果板厚保证了,一般的板面筋的保护层是很厚的,建议板就别在支座处调幅太多,实际中的ho常常会小于设计要求的。
就说这么多,你要是常常跑工地说不定会睡不着的。希望我没有见过的都比较好。
发表于 2006-3-1 16:00:52 | 显示全部楼层
我就经常跑工地,你说的这些问题我都知道,所以我的图纸很少会有施工员说不好操作
发表于 2006-3-1 16:26:55 | 显示全部楼层
工地是经常出现这些问题,说的太好了!
发表于 2006-3-1 17:38:19 | 显示全部楼层
我也来说说施工的问题:
1,箍筋:一是间距不严格按图纸做,二是加密箍常常短少几个
2.集中荷载处的弯起钢筋和梁面筋搭接长度基本都是乱来
3.我试过拒绝签字验收,直到施工方把一层梁柱全砸掉,重新扎过钢筋,原因是他们居然放少了两条3号柱筋,并且没有通知我验收就私自钉模板倒混凝土.
4.板面筋东倒西歪,温度效应的拉筋远远少于构造要求
5.自以为是,没有咨询设计人员,仅凭所谓经验擅自处理情况,这个问题尤其是在地基处理方面严重
发表于 2006-3-2 23:52:13 | 显示全部楼层
楼上的说的很好啊,顶起~!!
发表于 2006-3-3 08:11:35 | 显示全部楼层
说的挺实际
发表于 2006-3-3 13:03:01 | 显示全部楼层
非常有道理.
发表于 2006-3-3 19:15:32 | 显示全部楼层
非常好,支持支持
发表于 2006-3-10 12:15:02 | 显示全部楼层
这就需要设计施工多配合,设计人员要懂点施工
发表于 2006-3-10 13:09:08 | 显示全部楼层
说得好啊!顶起!
发表于 2006-3-14 11:48:01 | 显示全部楼层
顶
发表于 2006-3-14 17:37:22 | 显示全部楼层
怎么能快速获得爱心币?
发表于 2006-3-15 20:21:09 | 显示全部楼层
设计人员和施工人员多交流交流是好事
互相帮助,互相改进
发表于 2006-3-15 22:45:56 | 显示全部楼层
说的很好,我原来设计的时候也碰到过类似的问题,看来设计和施工还是要联系在一起啊
发表于 2006-3-16 08:30:46 | 显示全部楼层
ok
GMT+8, 2026-11-22 11:30 , Processed in 0.417111 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
