查看: 1176|回复: 11
[求助]:不懂就问,请大家帮一下
发表于 2006-3-1 22:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如有一个开间为50米的底层框架上面5层砖混的建筑,要在中间设置一道沉降缝,轴线距离为360,请问在基础部份怎样处理是最恰当的?*-*6
发表于 2006-3-1 22:25:04 | 显示全部楼层
如果上部层数、跨度、荷载相差不多,地基也没有什么不均匀,可不心设缝,即基础可以相联。
 楼主| 发表于 2006-3-1 22:45:48 | 显示全部楼层
谢谢2楼,基础相连就可以了,那就是只是在上部设置一道伸缩缝就好了是吗?
发表于 2006-3-3 09:08:03 | 显示全部楼层
楼主说的是沉降缝,那么基础必须要断开.如果为50M的话,也没有必要设伸缩缝
发表于 2006-3-4 06:41:47 | 显示全部楼层
框架部分不需要设缝,砌体部分设伸缩缝
 楼主| 发表于 2006-3-7 14:55:03 | 显示全部楼层
如果要设沉降缝,基础部份断开怎样处理.
发表于 2006-3-7 23:02:24 | 显示全部楼层
要看基础形式才好确定。
发表于 2006-3-20 17:27:50 | 显示全部楼层
可以不设
发表于 2006-3-20 18:55:23 | 显示全部楼层
上部荷载差距不大,可以不设沉降缝的。
发表于 2006-3-20 20:42:42 | 显示全部楼层
楼主的问题不太专业,开间50m应理解为房屋总长吧。
房屋总长超50m也只是设伸缩缝。
发表于 2006-3-21 22:54:07 | 显示全部楼层
先弄清楚是控制沉降还是伸缩
发表于 2006-3-23 23:35:15 | 显示全部楼层
问题不太清楚
GMT+8, 2026-11-3 18:30 , Processed in 0.599114 second(s), 54 queries , Gzip On.
