查看: 14733|回复: 23
[吴极出品]梁配筋校对程序v2.0(2006.0302发布)
发表于 2006-3-2 14:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
管方网站:www.wujimmy.com
2006.0302改进说明:
1.增加用户自定义接口,用户可以自编程序,检查里面的变量是否满足要求.
2.我在自定义文件里面写了一个梁体积配筋率检查的程序,就是 >2%用有没有10的钢. 2.5%提示出错.
3.另外程序还没有考虑抗扭筋,因为主要的部分还不是很完善,再加进入就会很乱.
4.程序准写一个详细的说明,以方面用户更加详细的使用.
2005.1218改进说明:
1.增加了对话框,用户可以在对话框里面设置想要设置的内容.
2.增加了对计算书的角度的判断功能,如果计算书的角度跟轴线的角度差别超过一定值就不参与判断了.
3,修正了对梁左梁右的判断与梁长做比较.
 楼主| 发表于 2006-3-2 14:31:10 | 显示全部楼层
用户自定义接口
发表于 2006-3-2 19:24:36 | 显示全部楼层
觉得搞得很繁杂的样子,还不如共享源码,就像linux一样,让别人有你的基础做得更完善,.
 楼主| 发表于 2006-3-2 20:53:24 | 显示全部楼层
原代码太复杂了,所以还是分成两部分比较好
一部分是获取信息的,一部分是处理信息的,两部分只有一个接口,就是上面这个.
本程序目前开放的是处理信息的模块.
发表于 2006-3-4 09:21:09 | 显示全部楼层
命令: (LOAD "C:/Documents and Settings/Lisa/桌面/chkbeam/checkbeam.VLX")
欢迎使用梁配筋校对程序
有任何建议请到www.wujimmy.com留言.
使用命令ckbeam进行梁配筋校对
使用命令cbinit进行校对设置.nil
命令: ckbeam
图层“wujimmy_Error”已存在。
"参数类型错误: (or stringp symbolp): #<variant 0 >" "参数类型错误: (or stringp
——没用成,不过仔细拜读了说明文件,感觉似乎还有较多东西需要完善,期待着楼主改进
 楼主| 发表于 2006-3-7 12:37:13 | 显示全部楼层
请你确认你用的CAD是2002版本的
发表于 2006-3-8 20:17:12 | 显示全部楼层
我也是这个问题,
"参数类型错误: (or stringp symbolp): #" "参数类型错误: (or stringp
symbolp): #"
我的是acad2002
发表于 2006-3-9 12:44:38 | 显示全部楼层
这是没有上网的原因!
发表于 2006-3-9 18:13:17 | 显示全部楼层
不是吧,还得上网?我公司是上班不可以上网的
 楼主| 发表于 2006-3-9 20:48:34 | 显示全部楼层
那好吧,我开发出不要上网的给大家用一用
敬请关注
如果你做的工程实在很急,公司又不能上网,
可以联系我.
发表于 2006-3-13 21:16:15 | 显示全部楼层
确实不明白怎么操作!
能有使用说明就好了1
发表于 2006-3-14 08:40:14 | 显示全部楼层
主页不能访问阿?
 楼主| 发表于 2006-3-14 08:42:58 | 显示全部楼层
再试一下吧,我一直在访问好好的.
你刷新一下吧
www.wujimmy.com
发表于 2006-3-30 20:56:20 | 显示全部楼层
主页还是访问不了啊~~~~~~~~~~~``
 楼主| 发表于 2006-3-30 23:10:39 | 显示全部楼层
我倒,你可以访问博客啊!
http://www.wujimmy.com/lbs/default.asp
GMT+8, 2026-11-22 10:03 , Processed in 0.407940 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
