楼主: 东风魄
[求助]:技术设计讨论专题(二)结构
发表于 2006-3-13 22:18:01 | 显示全部楼层
同意选择画图的方法,
俗话说动好,抓好134,不怕结构老二
发表于 2006-3-14 08:50:13 | 显示全部楼层
各位的看法很受启发,多谢
发表于 2006-3-14 15:52:29 | 显示全部楼层
有复习资料马,到哪儿去买,受不了了
 楼主| 发表于 2006-3-14 17:27:02 | 显示全部楼层
新版的应试指南上有一些新题,除此之外和前几版差不多.这些新题是从前几次考题略做变化,修正错误后出来的
发表于 2006-3-15 10:10:54 | 显示全部楼层
总体感觉复习与不复习差别不是很大,主要是考试现场看弄题目,根据题目的要求答题,千万不要根据自己的经验答题
发表于 2006-3-15 17:01:17 | 显示全部楼层
还是怕怕
 楼主| 发表于 2006-3-15 20:53:34 | 显示全部楼层
如果只看书,复习与不复习的确差别不是很大;如果有决心作题,一定会有很大收获。以前我场地一次蒙过,大设计也比较从容。但技术设计知识点多,时间紧,靠临场发挥是很危险的,大家要吸取我4年没过的教训,就象某位兄弟说的:画三天图胜过看一月书。
发表于 2006-3-16 21:25:10 | 显示全部楼层
最初由 东风魄 发布
[B]03年考的是木屋架,加了几个砖柱,而且题还出错了。我觉得从01~05年题目逐渐简单,有些题只是考大概念。这个应该就是改革成效吧,虽然题目不严谨,但不会象01年那样完全摸不到头脑。
我认为这道题应该是直接根据选?.. [/B]
分析的有道理
发表于 2006-3-17 16:51:26 | 显示全部楼层
good luck
good luck
发表于 2006-3-18 13:09:53 | 显示全部楼层
不知道结构和最后的构造详图怎么复习!
面太广,资料太少!
发表于 2006-3-20 09:21:44 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 东风魄 发布
[B]如果只看书,复习与不复习的确差别不是很大;如果有决心作题,一定会有很大收获。以前我场地一次蒙过,大设计也比较从容。但技术设计知识点多,时间紧,靠临场发挥是很危险的,大家要吸取我4年没过的教训,就象某位?.. [/B][/QUOTE
很有启发,谢谢
 楼主| 发表于 2006-3-20 23:02:22 | 显示全部楼层
2005结构布置与大家讨论
1、9.平面楼板有几处不符合抗震要求,需加处理的地方,没明白,谁能解释一下
2、13.质量中心在左,刚度中心在右,如果在15轴开洞,质量中心岂不是更向左了,如何接近?
3、14.15.没给层高,如何得出连梁的?
4、题外话,剪力墙截面高厚比<3按柱计算,5~8为短肢剪力墙,那么3~5算什么?如果既可按柱亦可按短肢剪力墙,是否意味着考题不会有这种尴尬的墙出现。
另外,设备那个帖子也有问题与大家讨论,不知谁能顶上来,回答一下。
发表于 2006-4-14 12:51:08 | 显示全部楼层
1、关于不符合抗震要求的地方。答案是1-2处。
根据《高层建筑混凝土技术规程》“4.3.6 ....楼面凹入或开洞尺寸不宜大于楼面宽度的一半;楼板开洞总面积不宜超过楼面面积的30%...”因5到11轴有开洞,且总宽度大于楼面宽度的一半,所以不符合抗震要求。(答案是1-2处,可能是考虑最为1个或两个开洞)。(个人看法,不一定正确,欢迎讨论)
2、关于质量和刚度中心:也许墙上开洞对刚度的损失比质量的损失更明显。
3、关于连梁: “剪力墙开洞形成的跨高比小于5的作为连梁,当跨高比不小于5时,宜按框架梁进行设计。”应该提供层高和窗高才可以计算吧?这个问题我也糊涂,且答案设在什么位置现在也不知道,汗...
4、呵呵 不知道
发表于 2006-4-14 13:24:44 | 显示全部楼层
佩服楼上的
发表于 2006-4-14 15:16:50 | 显示全部楼层
对不起,楼面开洞处宽度并不大于楼面总宽度的一半,再研究研究到底怎么回事? 谁知道说声...
GMT+8, 2026-11-5 00:06 , Processed in 0.491433 second(s), 54 queries , Gzip On.
