楼主: 东风魄
[求助]:技术设计讨论专题(二)结构
发表于 2006-4-26 18:21:58 | 显示全部楼层
快发动些人来押押题
发表于 2006-4-26 21:31:48 | 显示全部楼层
我觉得应该考考基础阿,配筋啊,或者刚性连接与柔性连接等,还有更变态的吗?希望各位大虾提示!
发表于 2006-4-26 22:25:31 | 显示全部楼层
越来越偏了。
发表于 2006-4-27 10:36:07 | 显示全部楼层
本人也认为钢结构题目的可能性较大,结构专业技术措施上有一些多层高层钢结构技术涉及内容,有一些墙体支撑等
发表于 2006-4-27 21:52:31 | 显示全部楼层
彻底没方向,平时看题目都晕,上考场更晕
发表于 2006-4-28 02:41:26 | 显示全部楼层
钢结构还是有可能的丫
发表于 2006-4-30 21:56:38 | 显示全部楼层
钢结构 ??   不会把~~~
 楼主| 发表于 2006-5-1 11:06:30 | 显示全部楼层
这部分基本听天由命,我希望考钢结构,第一是大势所趋;第二是由于接触少,题目多少会简单些;第三考屋面的话,有01年的题可以好好研究参考。
发表于 2006-5-1 11:21:47 | 显示全部楼层
我觉得结构今年可能会出一些以前考过的体型
发表于 2006-5-1 22:43:49 | 显示全部楼层
考网架有没有可能?
发表于 2006-5-1 23:27:46 | 显示全部楼层
29l楼说1、关于不符合抗震要求的地方。答案是1-2处。
根据《高层建筑混凝土技术规程》“4.3.6 ....楼面凹入或开洞尺寸不宜大于楼面宽度的一半;楼板开洞总面积不宜超过楼面面积的30%...”因5到11轴有开洞,且总宽度大于楼面宽度的一半,所以不符合抗震要求。(答案是1-2处,可能是考虑最为1个或两个开洞)。
没超过呀,我们结构的同事都没看懂题目
发表于 2006-5-2 19:37:13 | 显示全部楼层
钢结构一般用于工业建筑,我们考试不考工业建筑.
 楼主| 发表于 2006-5-2 21:33:53 | 显示全部楼层
05年的结构有两个特点:
1、错误比较明显
首先,第一题不符合结构规范的地方答案认为是G轴上4、6轴之间缺一根梁。所以答案直接加了一根梁,我认为这种做法会影响立面是很牵强的。请教结构专业,认为该平面很多地方不合理,所以判定该题错。
第二,大家都很清楚没有层高是无法计算连梁的,所以倒数2、3题也错了。
2、没出错的题技术含量低
其它题基本上条件中已经指出了答案方法,所以只要认真研究分析,还是能答对的。关于刚度中心和质心问题,主要根据两侧剪力墙数量来调整,开洞对质量影响很小可忽略。
综上,错题占37.5%,对题62.5%,我去年答案对了一半,仔细想想如果发挥得好有可能拿到60%~70%。
其他各年考试情况也比较相似,错误20%~30%,白给20%~30%,其它考水平的40%~60%
按错误拿1/4(即蒙概率)5分,白给题拿满20,其它拿1/2即30分计算,应得55分,一般技术考试通过分数也在55分左右,只要结构不拉后腿就是胜利了。
发表于 2006-5-2 22:27:59 | 显示全部楼层
为什么大批的考生倒在了不严谨甚至错误的考题上,许多人因此进入了轮回,这个责任谁来负?
发表于 2006-5-2 22:28:14 | 显示全部楼层
大家结构一般看什么书阿
GMT+8, 2026-11-5 03:52 , Processed in 0.565142 second(s), 54 queries , Gzip On.
