查看: 890|回复: 5
[求助]:求救!非常棘手的CAD2002安装问题!
发表于 2006-3-2 19:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位好心人帮帮我啊~~~我的CAD 2 0 0 2 装了一次没有装好~再装的时候就显示“错误1606。无法访问网络位置\。”我该怎么办?!
发表于 2006-3-2 21:39:35 | 显示全部楼层
没有碰到这样的情况!
但重装时要先把美装好的先卸载掉,要卸得干干净净,具体你用论坛的搜索功能搜索一下关于“cad安装”的帖子
发表于 2006-3-2 21:43:28 | 显示全部楼层
为什么要从网络安装?
 楼主| 发表于 2006-3-3 19:11:07 | 显示全部楼层
注册表里CAD的东东也删干净了……所有办法都想了,最后还是格盘,估计系统也有问题。不是“从网络安装”的。
谢谢楼上两位啦!
发表于 2006-3-3 19:47:53 | 显示全部楼层
卸载完了,用优化大师优化一下
发表于 2006-3-5 13:14:29 | 显示全部楼层
请在添加/删除程序里卸载掉C_Dilla3.22版本,然后把C盘目录下的C_Dilla
目录(稳藏目录)也要删除掉,再重新启动电脑安装C_Dilla3.24版本
,就可以了。
原文如下:
软件简介:
  AUTOCAD 2002 简体中文版 Win9x/NT/2K 下的安装及授权方式:
  1、安装序列号: 400-12345678
          T4ED6P
  2、安装
完毕重新启动系统。
  3、运行AUTOCAD2002,当提示输入授权号时,先记下上面的申请号;
   然后运行Acad200
2_Key.exe,根据刚才获得的申请号获得授权号;
   将此授权号
用于 AUTOCAD2002 ,OK!
  4、安装过程中国家尽管选择中华人民
共和国/中国。
  注:如你已经把AUTOCAD2002简体中文版自带的C_Dilla3.23版本删除了,安装了C_Dilla3.22版本,请在
,就可以了。 如你是新安装的AUTOCAD2002简体中文版没有对C_Dilla3
.23版本修改过,你就不用对C_Dilla3.23版本进行升级了,当然你也可
以升级到C_Dilla3.24版本。 如果申请号出现八位数组,请把C盘的C_d
illa目录下的所有文件名是B0153000的文件删掉。然后再重新运行Auto
CAD程序,就可以重新申请了。 C_Dilla3.22版本不适用于此注册机
  AUTOCAD 2002 简体中文版 XP 下的安装及授权方式:
  1、
安装序列号: 400-12345678
    T4ED6P
  2、安装完毕重新
启动系统。
  3、安装新版C_Dilla3.24版本(一定要安装)
 4、运行AUTOCAD2002,当提示输入授权号时,先记下上面的申请号;
   然后运行Acad2002_Key.exe,根据刚才获得的申请号获得授
权号;
   将此授权号用于 AUTOCAD2002 ,OK!
  5、安装
过程中国家尽管选择中华人民共和国/中国。
GMT+8, 2026-8-29 20:59 , Processed in 0.422728 second(s), 43 queries , Gzip On.
