查看: 2508|回复: 6
[LISP程序]:我想编个这样的程序!高手们进来看看
发表于 2006-3-2 23:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开CAD后,加载我的VXL中,自动把打印样式和样板文件加到支持路径中:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.1\ACAD-301:804\Profiles\<<未命名配置>>\General]
"SheetSetTemplatePath"="C:\\Program Files\\(我的程序的路径)"
"PrinterStyleSheetDir"="C:\\Program Files\\(我的程序的路径)"
"PrinterConfigDir"="C:\\Program Files\\(我的程序的路径)"
"TemplatePath"="C:\\Program Files\\(我的程序的路径)"
退出CAD后就恢复原来的样式。
哪们高手能指点一下?
例:
(defun c:WR(/ s)
  (setq s "5a 00 00 00")
  (vl-registry-write "HKEY_CURRENT_USER\\software\\aa\\a1" "a1" s)
发表于 2006-3-3 12:40:04 | 显示全部楼层
不懂!我也在学习中!
 楼主| 发表于 2006-3-3 15:02:31 | 显示全部楼层
晓东里的高手全都到哪去了呢,这不是学习的地方吗?
发表于 2006-3-3 18:09:57 | 显示全部楼层
setenv
发表于 2006-3-3 18:55:26 | 显示全部楼层
前面部分很好办,后面要求“退出CAD后就恢复原来的样式”,比较难。
 楼主| 发表于 2006-3-3 23:09:32 | 显示全部楼层
前面部分怎么弄呢?是不是用反应器?楼上可不可以写出来让大家学习学习。
发表于 2006-3-7 09:25:37 | 显示全部楼层
我估计AutoCAD启动参数可以帮到你。
可以的话,你只需要用不同的快捷图标启动AutoCAD就行了,甚至根本不必编程。
通过自定启动参数,你可以指定单个进程中AutoCAD需要的路径、配置等参数。
具体用法请查看Help中的Customize Startup。
如果你用XP等支持多用户的系统,还有个办法可能也有帮助——
因为AutoCAD是各个用户都有自己的配置,所以你可以根据自己的需要,建立多个用户,每个用户用一套配置。
然后,在启动AutoCAD的时候,用Shift+右键点击,再选择“运行方式...”,再选择你要使用的用户(配置)就行了。
以上两个方法我只是想到有可能,没有经过实验。
GMT+8, 2026-11-7 00:47 , Processed in 0.456741 second(s), 43 queries , Gzip On.
