楼主: userzhluserzhl
[求助] [求助]:高手可以过来帮我看看,错在哪里了。
 楼主| 发表于 2006-3-4 14:58:05 | 显示全部楼层
就像那个“自动分配图层”一样,只不过是想让它在创建的时候“自动完成”,而不用再另外处理。
发表于 2006-3-4 15:26:50 | 显示全部楼层
不好意思,老朽确实老矣,小小的问题居然也看不懂!
楼主的想法确实不错,值得探讨。
不知楼主做了n多年画图匠了?还是仍在当学徒?
这种方法其实没有什么实际用途,偶也从未遇到过。Acad中到底有多少中实体没有统计过,大概也有数十种吧,每种建一个层其实没问题,但不知如何与他人交流!
 楼主| 发表于 2006-3-4 15:58:06 | 显示全部楼层
楼上,你谦虚了。
我是搞设计的,但现在深圳这边也不好做呀,图都要自己画的,我一般画图用的层也不多,一般的线条都是按色归层的(即“bylayer”)除了1-8层外,也就只有七八个层就搞定了,如顶楼所问就是其中一个,“辅助”线——XLINE,还有填充——HAT,这样就不用在画完后再去改它的图层了。
发表于 2006-3-4 16:08:01 | 显示全部楼层
不知对“世界之窗环球舞台和锦绣中华凤凰广场”有何感觉?
发个程序你先试试,按你的意思,可以不用考虑层的问题,当向老板或师傅交图时运行此程序就行,命令:hqcl (后期处理)。
此程序仅供userzhluserzhl试用,“严禁”他人使用!!![/COLOR]
 楼主| 发表于 2006-3-4 16:48:57 | 显示全部楼层
说来惭愧,在深圳呆了五六年了,还没去过世界之窗。不过其他的地方倒是没少去,如深圳的大小梅沙,以前的水上乐园,欢乐谷,海上世界,海上田园风光。。。,而凤凰大厦还没装修呢,不过它也将是一个标志性的建筑,我经常经过那里,到时装修好了后,如果有照片可以发些给您看看。
另外,发个我现在使用的“hqcl (后期处理)”。
发表于 2006-5-15 12:07:16 | 显示全部楼层
“巧妇难为无米纸吹”。只好用反映器了,随时判断文件中是否有新物体生成,然后判断是哪种类型物体,然后放置在相应层中。还是请教斑竹吧。
GMT+8, 2026-11-7 04:31 , Processed in 0.432006 second(s), 35 queries , Gzip On.
