查看: 2294|回复: 20
[求助] [求助]:高手可以过来帮我看看,错在哪里了。
发表于 2006-3-4 01:44:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的当前层是图层“7”,我要画了XLINE后回到“7”层,这样怎么就不行了?
(defun c:cc ()
(SETVAR "CMDECHO" 0)
(SETQ OLDOS (GETVAR "OSMODE")
OLDLA (GETVAR "CLAYER"))
(COMMAND "LAYER" "M" "XLINE" "C" "1" "XLINE" "")
(COMMAND "xline" "h")
(SETVAR "CMDECHO" 1)
(SETVAR "OSMODE" OLDOS)
(SETVAR "CLAYER" OLDLA)
发表于 2006-3-4 09:07:27 | 显示全部楼层
[php]
(defun c:cc ()
  (setq point0 (getvar "lastpoint"))
  (COMMAND "xline" "h" pause)
  (while (not (equal (getvar "lastpoint") point0 0.00001))
    (command pause)
  (princ)
[/php]
 楼主| 发表于 2006-3-4 10:06:48 | 显示全部楼层
非常感谢楼上高手!
不知您有遇到过这样的问题没有,我画了一张图才700多K,操作都很正常,但下次打开不了,只显示打开到31%就死机了一样很慢,还有另一文件也是只打开到74%,我试过开机一晚上打开它都不行,后来显示内存不足,我的电脑配置也不低呀,64位AMD3000+、510内存、硬盘也是串口的8M缓存、显卡是9550,到底什么原因呢?
发表于 2006-3-4 10:28:15 | 显示全部楼层
这可能是电脑的问题,具体是什么原因造成的我也不知道,我有时候也是开一个晚上特别是下载东西,第二天CAD有时候会突然变得象死机了一样,出现这个问题一般是打开文件或是insert时才出现,好象系统访问网络时出现一时的假死机现象
 楼主| 发表于 2006-3-4 10:39:00 | 显示全部楼层
楼上,你还不明白我的意思,我可以肯定不是电脑的问题,我在公司的几台电脑都试过了,打开其他的文件没有问题,就只是这个文件,我也是第一次遇到,原来的速度还是很快的,但只要一打开这个文件之后电脑就变得非常的慢,就像死机一样,但还是可以操作的。
发表于 2006-3-4 11:08:41 | 显示全部楼层
是不是图中有块或是引用了图像
 楼主| 发表于 2006-3-4 11:48:26 | 显示全部楼层
楼上高手,图中是有图块!但是没有外部引用
还有我想问一下:
(defun c:XL ()
  (COMMAND "xline" pause)
    (command pause)
  (princ)
为何上面这个达不到之前的效果?
如何在建立某一图元时,让其自动归置到指定的图层?比如:BHATCH=HAT、BOUNDARY=REGION其中“HAT”“REGION”都是图层。因为我不想用Specifylayer.arx,这样加载太多的程序了。
发表于 2006-3-4 12:09:37 | 显示全部楼层
要达到你要求的效果,如下:
[php]
(defun c:xl ()
  (setq ent (entlast))
  (COMMAND "xline" pause pause)
  (while (not (equal (setq ent1(entlast)) ent))
    (command pause)
    (setq ent ent1)
  (princ)
[/php]
 楼主| 发表于 2006-3-4 12:21:00 | 显示全部楼层
非常感谢ljpnb
关于第二个问题呢?
“如何在建立某一图元时,让其自动归置到指定的图层?比如:BHATCH=HAT、BOUNDARY=REGION其中“HAT”“REGION”都是图层。因为我不想用Specifylayer.arx,这样加载太多的程序了。 ”
我想这也是很多人都想了解的。
发表于 2006-3-4 13:03:01 | 显示全部楼层
对于你后一个问题,我没法搞定,等其他高手出马吧
发表于 2006-3-4 13:44:23 | 显示全部楼层
最初由 userzhluserzhl 发布
[B]非常感谢ljpnb
关于第二个问题呢?
“如何在建立某一图元时,让其自动归置到指定的图层?比如:BHATCH=HAT、BOUNDARY=REGION其中“HAT”“REGION”都是图层。因为我不想用Specifylayer.arx,这样加载太多的程序了... [/B]
方法一:建新层,直接在新层进行操作,适用于line、circle、……等命令的操作。
参考程序:
  1. [FONT=courier new];;;在数字的基准点产生一个直径为比该数字值大300的圆
  2. (defun c:test097 ()
  3.   (CMDLA0)
  4.   (setq        SS (ssget '((0 . "TEXT")))
  5.         i  -1
  6.   )
  7.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  8.     (setq leng (/ (atoi (xyp-get-DXF 1 s1)) 2)
  9.           pt   (xyp-get-DXF 10 s1)
  10.           rad  (+ leng 300)
  11.     )
  12.     (MKLA "中心线" 3)
  13.     (xyp_szx pt 100)
  14.     (MKLA "圆" 4)
  15.     (command "circle" pt rad)
  16.   )
  17.   (CMDLA1)
  18. )[/FONT]
方法二:建新层,将新图元改层到新层,适用于copy、offset、move、……等命令的操作。
参考程序:
  1. [FONT=courier new];;;双向偏移并改层
  2. (defun c:test243 ()
  3.   (cmdla0)
  4.   ;;自定义层名TEST
  5.   (mkla "TEST" 1)
  6.   (if (null getds)
  7.     (setq getds 100)
  8.   )
  9.   (SETQ        getds (UDIST 7 "" "\n输入偏移距离<可直接量取>:" getds nil)
  10.         ss    (ssget "X")
  11.         ss1   (ssget '((0 . "Arc,Circle,Ellipse,*Line")))
  12.         i     -1
  13.   )
  14.   (setvar "OFFSETDIST" getds)
  15.   (setvar "osmode" 0)
  16.   (while (setq s1 (ssname ss1 (setq i (1+ i))))
  17.     (setq pts (xyp-get-CurveStartPoint s1)
  18.           pt1 (xyp-get-FaxianAtPoint s1 pts 100)
  19.           pt2 (xyp-get-FaxianAtPoint s1 pts -100)
  20.     )
  21.     (princ ".")
  22.     (command "offset" "" (list s1 pts) pt1 "")
  23.     (command "offset" "" (list s1 pts) pt2 "")
  24.   )
  25.   (command "select" (ssget "X") "r" ss "")
  26.   (command "change" (ssget "P") "" "P" "la" "TEST" "")
  27.   (cmdla1)
  28. )[/FONT]
发表于 2006-3-4 14:10:04 | 显示全部楼层
xyp1964 版,你举的两上例子不是userzhluserzhl 的本意,对于程序中产生的新图元是完全可以改变它的属性,最关键的是,在命令行运行一个普通命令如hatch、line、dimlinear等CAD自身命令后,产生的新图元要自动改变它的属性(如改变图层出不穷),就象以前看到一个“自动换层”的ARX工具,我想这个可以用反应器来实现。
发表于 2006-3-4 14:21:03 | 显示全部楼层
最初由 ljpnb 发布
[B]xyp1964 版,你举的两上例子不是userzhluserzhl 的本意,对于程序中产生的新图元是完全可以改变它的属性,最关键的是,在命令行运行一个普通命令如hatch、line、dimlinear等CAD自身命令后,产生的新图元要自动改变它... [/B]
正是属于方法一的情况!!
楼主前后意思矛盾:
既然“程序中产生的新图元是完全可以改变它的属性”的,那么“命令行运行一个普通命令如hatch、line、dimlinear等CAD自身命令后,产生的新图元”为何就不能改变它的属性了呢?!
 楼主| 发表于 2006-3-4 14:38:14 | 显示全部楼层
12楼楼主完全明白我的意思!我要的是:
当产生点时,自动将其归置到“POINT”层,当填充时,自动将其归置到“HAT”层。。。。。。如果没有就新建。
BHATCH=HAT
HATCH=HAT
SOLID=SOLID
SUPERHATCH=HAT
TEXT=TXT
MTEXT=TXT
DTEXT=TXT
BOUNDARY=REGION
POINT=POINT
DIVIDE=POINT
发表于 2006-3-4 14:50:23 | 显示全部楼层
最初由 xyp1964 发布
[B][QUOTE]最初由 ljpnb 发布
[B]xyp1964 版,你举的两上例子不是userzhluserzhl 的本意,对于程序中产生的新图元是完全可以改变它的属性,最关键的是,在命令行运行一个普通命令如hatch、line、dimlinear等CAD... [/B]
xyp1964 版你还没有理解意思,比如画直线,在命令行执行CAD自带命令"LINE" ,当直线出现后,如果不去操作它,能改变它的属性吗?[/COLOR] ,答案是不能。现在要求当直线出现后它能自动改变属性!
GMT+8, 2026-11-7 04:32 , Processed in 0.529452 second(s), 61 queries , Gzip On.
