楼主: 东风魄
[求助]:技术设计讨论专题(三)设备
 楼主| 发表于 2006-3-27 20:22:42 | 显示全部楼层
经过这几天学习,自己回答一下吧。
送风口数量没有要求,所以,只要风量够,30个或20个都没问题。
回风口不和风管连接原则上是可以的,只要回风道伸入吊顶内,通过吊顶就自然形成了回风区并与送风隔离。同理,声光控制室可以向阶梯教室吊顶内开洞,从而形成回风,不必设回风口。
原题中16个条缝回风口,我认为是没有实际意义的,容易混淆概念。
发表于 2006-3-27 20:28:58 | 显示全部楼层
实际上你布20,30应该不会扣分的,关键在选择题的内容!!!
 楼主| 发表于 2006-3-27 20:37:30 | 显示全部楼层
对,这道题的难点在于吊顶内管线布置。要考虑各部分吊顶高度,所以回风道没有连接回风口也就避免了风道的交叉。
发表于 2006-4-14 14:53:16 | 显示全部楼层
下图是任某作图指南中的一道题及答案,有几个问题共同探讨:
1、最经济的布置方式,灯具是否应按照度的下限考虑灯具数量?根据等照度曲线及照度要求,接待室、会议室吸顶荧光灯的间距最大为2.4米,筒灯间距最大为1.8米。走廊筒灯的最大间距应为2.4米。
所以,答案应该不是最经济的布置方案。会议室2个吸顶灯和2个筒灯就够了(欢迎讨论)
另:答案中遗漏会议室疏散指示灯!!
发表于 2006-4-15 08:14:32 | 显示全部楼层
人的书经常出错,要小心
发表于 2006-4-15 08:33:55 | 显示全部楼层
什么是普通照明计算
发表于 2006-4-15 11:33:23 | 显示全部楼层
请问是如何得出来的?
发表于 2006-4-15 18:23:16 | 显示全部楼层
采暖有可能!没考过!
发表于 2006-4-15 18:35:57 | 显示全部楼层
采暖可能性不大吧?南方可很少做呀。可以说,甚至有人没见过暖气是什么样
 楼主| 发表于 2006-4-15 19:39:20 | 显示全部楼层
与19楼交流
净高2.8m,桌面0.75m,则荧光灯距桌面2.05m,查照度曲线图,1.8~2.4m范围内间隔应为1.8~2.0m,应曲1.8m才能保证桌面照度,同理计算白炽灯间距应为1.2m
会议室出口可直接看到接待厅的疏散出口标志,基本认为合理。这是建工出版社教材上的题,还算严谨,至少比任乃鑫的教材质量高多了。
发表于 2006-4-15 21:00:34 | 显示全部楼层
可能是电气方面的内容
发表于 2006-4-15 23:13:10 | 显示全部楼层
这是建工出版社教材上的题,还算严谨,
发表于 2006-4-16 14:08:12 | 显示全部楼层
越看越迷糊,迷茫啊
发表于 2006-4-16 16:44:51 | 显示全部楼层
最初由 东风魄 发布
[B]与19楼交流
会议室出口可直接看到接待厅的疏散出口标志,基... [/B]
我将等照度曲线放大精确计算了一下,感觉荧光灯距2.4米就可以满足了。可能我方法不对?
拿荧光灯为例:若保证桌面照度达到750-900LX,那么单灯的最低照度值应为375LX,利用插入法在距灯具2.04米高度,距灯具边缘水平距离1.2米的地方就可以达到375LX,那么两个灯具边缘的距离就可以达到2.4米。(因为家具已布置,所以对于墙边处照度可以不考虑)
建工的书在会议室出口内侧布置了出口标志,任的书没设
欢迎继续探讨
发表于 2006-4-21 06:30:39 | 显示全部楼层
最初由 东风魄 发布
[B]经过这几天学习,自己回答一下吧。
回风口不和风管连接原则上是可以的,只要回风道伸入吊顶内,通过吊顶就自然形成了回风区并与送风隔离。同理,声光... [/B]
楼主,答案里面的厕所里的排风口为什么是和送风道相连的呢?
GMT+8, 2026-11-4 04:05 , Processed in 1.010297 second(s), 54 queries , Gzip On.
