查看: 811|回复: 2
[讨论]:为何嵌岩桩端持力层厚度采用“三倍桩径”来衡量?
发表于 2003-5-8 01:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)8.5.5
“4。嵌岩灌注桩以下三倍桩径范围内应无软弱夹层、断裂破碎带和洞穴分布。。。。。。”
     一直以来,我们基本都采用该原则做基岩鉴定,但本量化判定的依据是如何的,谁有相关资料请不吝赐教。谢谢
  1、为何采用桩径来判定,而不用具体荷载冲切去判定?
  2、为何是3倍,而不是2倍、3.5倍、。。。。倍?依据如何。
  3、如果有软弱层,须做计算复核,地质勘探一般没有岩石的压缩模量,那微风化夹中风化岩层又是如何验算?
发表于 2003-5-12 11:24:38 | 显示全部楼层
是不是可从半无限大弹性地基的集中荷载解答来理解。
 楼主| 发表于 2003-5-13 00:42:30 | 显示全部楼层
devi
在我处理的挖孔桩中,经常遇到夹层现象,而在同一建筑物的基础中,直径一样的桩所承受的上部荷重均不尽相同;有些桩荷重要求不高,1200直径就可解决问题,但由于施工工艺或上部结构原因,桩径做到1800或2000,按照3倍桩径确定持力层厚度就不好处理了。有些荷重较大,但采用高标号混凝土桩体,可令桩径做的比较小,在这情况下,3倍桩径持力层是否可以?能明确编制依据,我们处理夹层地质方面更为主动和灵活。
GMT+8, 2026-11-3 17:04 , Processed in 0.435715 second(s), 36 queries , Gzip On.
