查看: 1834|回复: 9
[求助]:局部地下室怎么建模??
发表于 2006-3-5 10:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我近做一个纯3层商场,首层面积有3000m2,但是地下室面积却只有差不多1/3的面积,建模的时候怎么处理??
小弟,先谢谢了!
希望各位大哥大姐能给指点!
发表于 2006-3-6 11:25:18 | 显示全部楼层
我自己平时是按实输(有地下室就按底下室输,没有就把柱子放下去)的!就是很容易扭转,注意在剪力墙的布置里尽量均匀!
但有一次看过一个学习班的图片里面好象在可以定义不同的底面标高
不过这个个人觉得比较适合坡地
对于比较开阔的地形,如果这样,基底就不是同一层了!
所以个人觉得与其一起落下去比较好(留空就行)!
 楼主| 发表于 2006-3-6 19:48:09 | 显示全部楼层
我也觉得放下去,好一些
不过,只有4层,应该柱子不会有问题!
准备把模型建好了,初步计算一下。
不过,要是高层该怎么办呢?
正如楼上兄弟所说,扭转的控制。
发表于 2006-3-9 18:48:29 | 显示全部楼层
不放下去
发表于 2006-3-31 12:40:15 | 显示全部楼层
做两个模型,一个作成无地下室的,计算出基础宽度。一个作成全地下室,将无地下室的房间板厚输入为零,计算基础,然后在JCCAD中参照无地下室计算出的基础修改无地下室部分基础。
发表于 2006-4-1 15:25:51 | 显示全部楼层
同意楼上的
发表于 2006-4-1 16:14:36 | 显示全部楼层
我觉得5楼说的对,键两个模,一个算 基础,一个算上面配筋。
发表于 2006-4-2 12:55:35 | 显示全部楼层
现在很多时候都是两个模型,参考这来的啊
发表于 2006-4-14 10:39:20 | 显示全部楼层
我也是做了一个小高层 平面是三角型形状的 有局部地下室做水泵房 面积只占了1/5 我也是按地下室输进去了 结果有地下室的轴力反而比没地下室的轴力小了 但是D+L基本组合没变 就是地震里参与的Nmax变化大 我最后还是分开算了 上部加局部地下室算轴力基础 上部算上部结构配筋 考虑到局部地下室只是有嵌固作用 所以不加进去
不知道这样对部队 请大家指点下!*-*6
发表于 2006-4-14 12:56:03 | 显示全部楼层
有无地下室,不仅造成底层平面刚度变化,带来水平扭转。
而且会造成两部分的重心在高度上有差异,带来竖向扭转。
分开计算会忽略这些问题,肯定不安全。
GMT+8, 2026-11-22 08:56 , Processed in 0.358992 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
