楼主: lijiao
[求助]:关于机械密封的设计问题
发表于 2003-5-19 21:34:10 | 显示全部楼层
颇有收获
发表于 2003-5-20 15:21:20 | 显示全部楼层
lijiao,你可以看看置顶的贴子,有两文章给你参考。
不过,我仔细想了想,你的问题如果我来看的话,几乎就是个零件刚度的问题,你可以仔细看看相关尺寸和材料,再考虑。
 楼主| 发表于 2003-5-20 16:55:14 | 显示全部楼层
最初由 jinkf66 发布
[B]lijiao,你可以看看置顶的贴子,有两文章给你参考。
不过,我仔细想了想,你的问题如果我来看的话,几乎就是个零件刚度的问题,你可以仔细看看相关尺寸和材料,再考虑。 [/B]
真心地感谢你。
真不知道该说什么好。
我们交个朋友吧。
发表于 2003-5-21 09:04:17 | 显示全部楼层
哦,好啊,我把我的MSN告诉你,有事联系。
发表于 2003-5-22 17:50:23 | 显示全部楼层
我们行业里使用的“热喷涂”,主要用于水轮机的叶片出水边、过流通道,用以提高普通材料的抗汽蚀、磨损性能,即在材料表面喷涂一层镍基合金,厚度为0.1~0.5mm左右。不知可否适用于你。
发表于 2003-5-22 21:52:00 | 显示全部楼层
这个恐怕不行,主要是密封面需要精加工和磨,而且,铝好像和别的材料结合不好。
发表于 2003-5-24 11:39:01 | 显示全部楼层
我曾经参与过一个类似的产品设计,端面密封也碰到同类的问题。当时的解决方案是在一个密封面上喷涂聚四氟乙烯,效果还不错。是一个压缩机。
不知能否对您有参考价值...
发表于 2003-5-24 21:51:25 | 显示全部楼层
由于图纸没有提供尺寸,贸然说一下。
阀门密封面有个密封比压要求(见阀门设计手册),密封面不能过宽或过窄。密封面应采用耐腐蚀及耐磨材料(如钴铬钨合金堆焊,哈氏硬质合金等),这样可以提高密封面的机械性能。
另外,我觉得结构的刚度也是决定密封好坏的一个因素。希望能抛砖引玉。
发表于 2003-5-25 08:26:26 | 显示全部楼层
liiuaaaaa,欢迎你来这里讨论。
机械密封是动密封,阀门密封是静密封,两个有区别的。但两者密封配对材料的选择应结合介质特性、温度来确定。lijiao在这里用的材料对这一点来说是可以的。
发表于 2003-5-25 08:57:01 | 显示全部楼层
机械设计中,密封是个令人头疼的问题,而且涉及面特广,上面的讨论很有实际意义,有些在设计手册上无法查到,希望能够进一步扩大讨论范围。
 楼主| 发表于 2003-5-26 11:08:54 | 显示全部楼层
最初由 陈伯雄 发布
[B]我曾经参与过一个类似的产品设计,端面密封也碰到同类的问题。当时的解决方案是在一个密封面上喷涂聚四氟乙烯,效果还不错。是一个压缩机。
不知能否对您有参考价值... [/B]
老师终于出来帮学生了,学生的心也有依靠了。
有几个问题想请教一下:
1、这种喷涂聚四氟乙烯的工艺应该是在金属表面上进行吧?需要什么样的前处理?
2、这种工艺一般要求多大的批量?我这儿的量不是很大,一年大约有3万左右。(有一种无油润滑轴承,就是这种工艺,要求生产量相当大)
3、喷涂后还需要精密加工吧?软东西加工起来可是有难度的,您用的是什么方法?
希望能得到您的指点。
 楼主| 发表于 2003-5-26 11:17:36 | 显示全部楼层
分配阀底盘
 楼主| 发表于 2003-5-26 11:20:57 | 显示全部楼层
分配阀
 楼主| 发表于 2003-5-26 11:34:43 | 显示全部楼层
密封环
发表于 2003-5-26 13:32:26 | 显示全部楼层
压缩机类型很多,活塞、螺杆、透平,其中密封部位也多。
从我个人角度看,我不赞成对动静环做喷涂处理。
但要看具体事例。
GMT+8, 2026-11-22 11:18 , Processed in 0.250428 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
