查看: 2125|回复: 18
[转贴]:AutoCAD2007 将于3.23日正式发布,.net开发方面有重大增强!!
发表于 2006-3-5 20:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD的下一个版本AutoCAD 2007,将于2006年3月23日正式发布。
文件格式
正如我们预测,AutoCAD 2007将采用新的DWG文件格式,但仍向后兼容。幸运的是Autodesk公司听取了客户的意见,提供了足够的向后兼容性。AutoCAD2007可以另存为2004,2000甚至是以dxf为格式的R14。在选项对话框中你可以设置缺省的文件保存格式。
打开速度
先来做一个文件打开速度的快速测试。创建1,000,000个矩形的dwg文件,然后以各种格式保存并打开。
版本         大小    打开时间
AutoCAD2000    59,814 KB    24秒
AutoCAD2004    18,550 KB    20秒
AutoCAD2007    21,284 KB    22秒
从上表可以看出,2004版本的文件尺寸最小,但在2007中有稍微的增大。这很可能与多出来的2秒钟载入时间有关。上表给我们最深印象的是2000生成的文件大小是其它两个版本的3倍多。
3D方面的加强
有些人会认为2007适用于不是Inventor/Revit用户的机械设计人员和建筑设计师,因为在新版本中3D方面得到了很大的提高。因为我们只关注产品的平面图设计,因此不会对这方面作过多的评价,如果你有兴趣的话,可以参阅相关的资料。我们关心的3D增强功能是可以让圆弧和线型支持三维多义线。
Xref方面的加强
XREF对话框变成了一个具有更多功能的浮动工具面板。它现在可以用来管理附加的dwg文件、图像和dwf文件。
登录/注册后可看大图
虽然在对话框的顶部有一个[Attach DWG]的按钮,但我们还得用其它的方法来附加一个图像。你必须在列表上右击然后选择附加图像或附加DWF。
DWF方面的加强
自从AutoCAD引入DWF以来,它的功能一直在增强。在2007中,你可以在dwf中附加另一个DWF文件。和xref很像,你可以设置插入点、比例、旋转角度等等。
  * DWFADJUST 改变诸如fade & contrast的属性。
  * DWFCLIP 限制可视区域,像图像/xref剪切。
  * DWFFRame 控制一个可选的边框。
  * DWFOSNAP 允许你控制DWF中几何体的捕捉。
PDF输出
在打印对话框中有一个PDF的打印机,允许你打印成PDF文件。但我们仍然推荐用户使用Adobe acrobat程序来生成PDF文件。
API方面
正如我们预测的,ARX改变了。这种情况(ARX2004也有这种改变)将导致大部分老的ARX程序要重新编写。像以前一样,lisp程序几乎不要什么改写就可以运行。所以对于不想尝鲜和不希望自己的老版本ARX程序运行在2007上的ARX程序开发人员来说会有一段时间不会使用新的ARX。Visual Lisp和VBA方面没有任何的增强。而.NET和ObjectARX方面则增强了很多。
其它的变化
Windows系统中的DWG图标
登录/注册后可看大图
改变了,和以前的图标差别很大
Express工具中的层方面的菜单和CHSPACE命令已经被集成到程序中
字段允许你在不同的空间中选择对象,并能显示Lisp变量,现在它可以先执行lisp代码然后显示变量
CUI允许从命令列表中拖放命令到工具面板中
布局选项卡可以被隐藏来节省一些空间,可以从状态栏中访问/恢复它。
已领礼包: 444个
发表于 2006-3-5 21:04:57 | 显示全部楼层
做为一般的工程师开发人员来讲,更期待Visual LISP方面的扩展。
已领礼包: 3720个
发表于 2006-3-5 21:58:03 | 显示全部楼层
好象平面功能没有什么增强,对不需三维功能的平面设计人员吸引力可能不是很大。
发表于 2006-3-5 23:11:14 | 显示全部楼层
不知道对系统及硬件有无特殊要求,我那台可怜的电脑能否安上并顺利运行。
发表于 2006-3-6 10:25:26 | 显示全部楼层
同意2楼的,版本更新太快,而核心的东西没有多少变化,变着法掏用户的钱
发表于 2006-3-6 10:53:35 | 显示全部楼层
最麻烦的是好多外挂不能用了!
发表于 2006-3-6 12:37:57 | 显示全部楼层
看来我还是用2002和2004算了。2004启动速度很快,文件尺寸最小,呵呵!
2006启动速度太慢,另外CUI文件不会编辑。
2007文件格式又变了,不方便交流啊!
发表于 2006-3-6 12:55:17 | 显示全部楼层
还是用老版本,老办法的最好。
一条老路如果仅仅比新路远1步之遥,除非比赛,我还是会选择老路。
发表于 2006-3-6 14:02:04 | 显示全部楼层
对啊,现在2006都还没普及,07的又出来了,真的好快哦
以前电脑用06的,现在换了电脑用04的还行,不打算再装了,太先进也不好滴
发表于 2006-3-6 14:56:07 | 显示全部楼层
我的机子跑06有时都感觉到慢,07就不打算装了。现在我的机子上有05和06,我的理正是装在05上,06只是用来玩玩的。
 楼主| 发表于 2006-3-6 15:12:10 | 显示全部楼层
看看真正的2007什么样之后再说,我觉得2006就比2005好
发表于 2006-3-6 15:50:55 | 显示全部楼层
期待新版本,用旧版本,玩新版本。
发表于 2006-3-6 15:51:50 | 显示全部楼层
每年一个新版本,叫人怎么跟得上啊!
发表于 2006-3-9 19:09:24 | 显示全部楼层
.NET是什么技术啊
太快了是让人有点茫然
发表于 2006-3-10 08:30:01 | 显示全部楼层
是呀 是呀 这么快就升级也不知道在功能上有没有好的改进呀
要是只改进的很少又对系统的要求这么高,我看不装也吧
GMT+8, 2026-8-29 20:05 , Processed in 0.612666 second(s), 60 queries , Gzip On.
