查看: 693|回复: 3
[求助]:关与CAD与TGA的转换 急 帮帮忙啊
发表于 2006-3-6 02:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁都知道用R14可以把CAD格式转换为TGA格式。并且可以在CAD里面自己设置TGA文件的画布大小。这样有利与在PS里面做很大的彩色平面。但是在2004和2005里面怎么设置啊,虽然用工具——显示图象可以转换为TGA。但是却不能改画布的大小。谁知道用2004和2005即能转换成TGA又可以自己设置画布大小啊  。各位前辈帮帮忙  ,小弟急啊
发表于 2006-3-6 10:08:10 | 显示全部楼层
在2004/2005/2006中打saveimg命令,可以把CAD格式转换为BMP、TGA和TIFF格式。“并且可以在CAD里面自己设置TGA文件的画布大小”,请看下图“保存图形”卡中的“活动视口”和尺寸修改框所示。
 楼主| 发表于 2006-3-6 10:36:39 | 显示全部楼层
这个方法就是我说的工具——显示图象  这个方法好象只 能缩小画布的大小,却不能放大啊
楼上的能不能具体说明一 下啊
发表于 2006-3-6 11:35:24 | 显示全部楼层
不知你所说的“画布大小”是什么意思,是指图像的大小,还是屏幕显示面的大小。如果是后者,那么其布面的大小取决于屏幕分辨率的选择,我的机子选择1024×768,但是除去上下左右的屏幕菜单所占位置外,只有914×531的最大布面,这就是该布面的默认值了,所以布面只能缩小。如果要放大,就打“Ctrl 0”命令,以全屏幕方式显示,这样最大的布面也只能是1006×648的布面,不能再放大了。如果还要放大,就到图像编辑软件去放大吧。
GMT+8, 2026-8-29 21:49 , Processed in 0.550978 second(s), 39 queries , Gzip On.
