查看: 704|回复: 3
[求助]:关于布局再请教两个问题
发表于 2006-3-6 10:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、我在模型空间作了一张1∶10000的剖面图。但同时该图还需要一个1∶5000的版本。我把模型空间中的图复制到新布局中后,把图中的比例尺由1∶10000修改为1∶5000,结果却发现模型空间中的这几个字也改变了。这不是我想要的结果,请教有什么办法可以让模型空间和布局中的文字不互相影响?
二、视口中的图如何达到旋转的目的?
发表于 2006-3-6 15:26:59 | 显示全部楼层
昨天仔细看了下柔柔长老的贴子,回答LZ的问题。
1,首先楼主要打印模型空间中的图,并不需要复制-》贴贴到面局中这一个过程。楼主可以创建两个布局,每个布局中创建一个视口,分别将视口比较设置为1:5000和1:10000.  采取模型空间绘图,布局中标注的方法。这样布局中标注的文字在模型空间是看不到的。
2,双击布局视口内,视口框高亮,在视口里就可以用Ro旋转转形了。
 楼主| 发表于 2006-3-7 08:36:12 | 显示全部楼层
问题我们作图那个比例尺不是用的标注,而是习惯于用文字工具写在图名的下方,在图框之外。这怎么解决?
发表于 2006-3-7 09:07:24 | 显示全部楼层
把图框放在视口的外面。
GMT+8, 2026-8-29 21:51 , Processed in 0.633768 second(s), 38 queries , Gzip On.
