查看: 871|回复: 5
[讨论]:本人对2003年一级注册建筑师资格考试的场地作图/停车场一题的评议
发表于 2006-3-6 12:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
03年场地试题中停车场一道,赵晓光女士编写的应试指南收进去了,并作了一些改编。这又是一道有争议的试题。争议的焦点在是否考虑土方平衡,以及无障碍设计的问题。另外还有停车场出入口距离城市主、次干道交叉口的距离问题,这个问题显然在题目里没有考虑,因为场地离交叉口太近,无法满足70-80m的规范要求。赵女士的教材对这一题改得比较专业,要求考虑土方尽量少,同时把用地从交叉口附近移远了。对照标准答案,发现并不要求土方平衡或者尽量少,并且回避了与交叉口距离限制的问题。这样问题就简单多了,第一级平台标高与人行道平,这对残疾人通行很有利。而赵女士的修改以牺牲残疾人的方便为代价,换取了土方量的减少,看来并不大妥当。若按她的作法,这题将被判错,因为两级平台的标高不与标准答案相合。依我看,出题者考虑虽不太周全,大体上还是合适的,试题不应出得太复杂,一道题的考点不宜太多,否则答题时间不够。另外,仅依两个平台标高定对错,也不大合理。
发表于 2006-3-6 12:54:05 | 显示全部楼层
此题是有争议,但又能如何,于是运气一说就来了
发表于 2006-3-6 12:56:02 | 显示全部楼层
如果土方平衡,作出的第一台阶,那就要考虑在人行道上作出无障碍通道,才能使残障人进出入停车位
 楼主| 发表于 2006-3-6 19:53:24 | 显示全部楼层
我认为,重要的是把问题搞清楚,提高设计水平,至于考多少分,则是次要的。
对03年停车场试题建议作如下修改:1、用地较低一侧临城市道路,避免出现通路出口距城市干道交叉口小于70m的问题;2、不必考虑土方尽量小的问题;3、应方便残疾人停车。
试作答案:
发表于 2006-3-10 16:53:40 | 显示全部楼层
为什么不能从中间布置出入口?这样停车位不就多了吗?
发表于 2006-3-23 13:05:57 | 显示全部楼层
没有必要这样去较真的,兄弟.知足就好了
GMT+8, 2026-11-23 16:18 , Processed in 0.479831 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
