查看: 789|回复: 2
[求助]:ea中的s选项,能支持开窗口么?
发表于 2006-3-6 20:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
ea中的这个s选项,不能开窗口,如果有两个以上的不删除的样板的话,不是很麻烦?
能改为开窗口么?
谢谢!
 楼主| 发表于 2006-3-6 20:31:33 | 显示全部楼层
dh门窗尺寸,u到了这一步后,删除这些pub_dim层上的线,再也运行不了dh了。要重新打开理正才可以继续标注。
发表于 2006-3-7 06:11:50 | 显示全部楼层
1、在【多用擦除】第一步取选择集的时候,按“R”键就可以反选,可以开窗口。
2、试试这个错误能不能重复?如果可以重复,再试试开新图是不是可以重复?
GMT+8, 2026-11-3 07:03 , Processed in 0.449455 second(s), 37 queries , Gzip On.
