查看: 822|回复: 0
[其他]:小汤山非典医院防污染措施
发表于 2003-5-8 11:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在昨天进行的北京防非联合工作小组第四次新闻发布会上,北京市
副市长刘志华介绍了北京市非典定点治疗医院小汤山医院二部的污
染控制措施,以下为该部分实录:
[刘志华]:关于医院环境的安全问题。为保证小汤山医院二部建成
使用后不对环境产生不利影响,我们组织了专家对有关问题进行了
严格的论证。[10:51]
[刘志华]:1、对空气的影响。根据近三年来的气象资料。小汤山地
区5~8月的最多风向均为东风.月平均风速为2米/秒左右,在医院病
房的小环境中,采用正压送风的通风方式,形成风压梯度,即空气
由清洁通道通过病房向室外流动,保证清洁通道的空气清洁和流
通,不会造成交叉污染. [10:52]
[刘志华]:2、对水环境的影响。京密引水渠在小汤山医院二部北4
公里。医院的污水经专门工艺的处理后;经现有市政管道向东南排
放;不会影响北京市的水源。小汤山医院二部日排污水量按1000吨
设计,建有专门的污水处理系统,污水经化粪池一格栅—加氯消毒
接触池处理后排放。经卫生防疫和传染病方面的专家论证,传染病
医院污水经二次加氯消毒后,可有效地杀灭各类病毒、细菌。
[刘志华]:因此,我们在小汤山医院二部采取二次加氯消毒;首先
在“非典”病人的病房,将病人的排泄物等进行液氯消毒后排入污
水管网。其次,污水经化粪池进入接触地前通过加氯机再次加氯,
液氯与污水在接触池充分混合后排放到市政管道为更有效地控制和
杀灭“非典”病毒,根据小汤山医院二部的特点,我们在市政污水
管道末端的小汤山镇综合污水处理厂中,又增加了一台加氯消毒设
施,实施再次加氯消毒。[10:53]
[刘志华]:经三次加氯消毒,可以确保污水不会造成二次污染。此
外。在污水管网我们还加装了余氯自动检测系统,随时监控污水处
理效果。[10:54]
[刘志华]:医院垃圾的处理。对于医院的固体垃圾,根据不同区域
采取不同的收集、运输和销毁的处理方案。隔离区内病人的剩饭、
剩菜等各类固体废弃物以及医护人员的一次性隔离服、注射针头等
密封包装后,集中焚烧。为此,在隔离区内设置了150个红色垃圾
筒。[10:55]
[刘志华]:配备了一辆专用的垃圾清运车,安装了三台每日处理两
吨垃圾的燃油焚烧炉。垃圾严格按照国家规定焚烧,可有效地杀灭
“非典”病毒,且焚烧的排放达到国家标准。限制区内的生活垃
圾,收集后送指定的焚烧点(南绍垃圾焚烧厂)焚烧处理。[10:55]
[刘志华]:生活区内的垃圾收集后消毒填埋。限制区和生活区内设
置了160个垃圾桶,配备了3辆专用车和12辆三轮车,用于收集和运
送垃圾。
GMT+8, 2026-11-3 07:35 , Processed in 0.453321 second(s), 32 queries , Gzip On.
