查看: 1430|回复: 1
[求助]:为何satwe第二部算出来,总是错误提示?
发表于 2007-10-23 15:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
查一下satwe说明书, 说是“梁扭矩折减系数应<0.4或》>1.0,我调过了,结果还是所示错误。
  哪为高手遇satwe到此类问题,如何解决,多多谢谢了。
发表于 2007-11-8 20:43:31 | 显示全部楼层
重新把pm前3步全部走一遍 就是建模 楼板导算  和生成荷载。如果还不行就用pkpm主菜单左下角的 文件存取 导出建模模型的打包文件,然后解开运行一下看能不能算,如果没问题就在导出的模型中重新输入荷载计算。一般出现这些问题都是模型或荷载数据出现混乱。
GMT+8, 2026-11-22 09:16 , Processed in 0.548827 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
