查看: 1268|回复: 6
[求助]:涵洞上可以作这样的基础吗?
发表于 2006-3-10 12:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾好!本人很少接触桥梁工程。现有一抗倾覆基础,底面积为3.2×3.2,基础及上部荷载重350KN,倾覆弯矩200kN.M(标准值),涵洞净宽3.4m,涵洞盖板最小截面高400mm,按城市-A级荷载设计,由于受现场条件限制,基础必须置于涵洞之上,不知可行否?
发表于 2006-3-17 09:32:54 | 显示全部楼层
验算一下涵洞的配筋,抗弯局部承压抗剪方面
发表于 2006-3-17 09:51:28 | 显示全部楼层
不仅需要验算涵洞盖板的抗弯抗剪承载力,还要验算涵洞地基承载力
发表于 2006-3-24 03:22:36 | 显示全部楼层
要验算才行,不行就对涵洞加固或干脆改建一符合要求的一段涵洞
 楼主| 发表于 2006-3-27 21:33:45 | 显示全部楼层
谢谢各位指点,现在涵洞已经施工完毕。业主已经发函给我,说明基础置于涵洞上,若因此引起其他后果,设计无任何责任。(构筑物基础置于涵洞上是业主要求的)。这样的话还需验算吗?
发表于 2006-5-17 01:37:09 | 显示全部楼层
  对于你个人来说,可以不验算了,你找到了一个可以欺骗自己的借口了,可以掩耳盗铃自欺欺人了。
  但如果今后出了影响大的事故,设计单位仍然有一定责任的。因为你是知道业主要这么使用的,而正是因为这样的不恰当的使用和设计单位没有验算造成的这个事故,所以有责任。
这个函相当于设计单位答应了业主的无理要求一样。这和业主单位叫你们违反强制规范,你就随意违反一样的道理。因为你是专业人员啊。
  要想不算只有一招:设计文件上写上涵洞的使用条件,如果已经出图了,在后期的会议纪要或多方签收的变更通知上写上使用条件。
  这样如果出了事故,你可以说你不知道,是业主不按使用条件使用造成的,你和你单位是没有任何责任的。但自己的良心会过不去的。而且也得是涵洞验收时没有上部荷载,否则你参加了现场验收怎没发现了违反了使用条件还验收合格并签了设计单位的验收合格单呢?
发表于 2006-5-17 12:24:14 | 显示全部楼层
六楼楼主所言极是
GMT+8, 2026-11-22 11:04 , Processed in 0.337068 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
