查看: 673|回复: 3
[建议]:版主:内涵比例有问题!请详查!
发表于 2006-3-13 14:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚打的补丁(3月7日),发现几个与内涵比例有关的问题:
1、文字编辑对话框中,输入小于15的数字不再有用,如输入3,程序不再按实际字高3输出,认为就是0.03mm字高;
2、1:100的图变成1:20比例后,尺寸文字、尺寸界线等均不相应改变。1:50的没问题,1:20就不行。
3、做比例快时也出现这样的问题。
   以上不知什么原因,我认为操作是没错的,可能是程序参数设置的问题,请版主详查!谢谢!
发表于 2006-3-13 16:33:20 | 显示全部楼层
【初始设置】里面有选项:
1、“字高小于15”会影响输入小于15的文字是不是按比例变。
2、“尺寸长度变比例”会使【内涵比例】改变比例时,尺寸字高不改变。
 楼主| 发表于 2006-3-13 23:05:32 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]【初始设置】里面有选项:
2、“尺寸长度变比例”会使【内涵比例】改变比例时,尺寸字高不改变。 [/B]
我已经注意到了第二点,并没有打上钩,但是也不行。重新画一张图在试也不行,不知问题出在哪里?
第一点我已经勾选了,问题还是不能解决?
发表于 2006-3-14 08:37:29 | 显示全部楼层
试一下新开图有没有问题?
GMT+8, 2026-11-3 20:45 , Processed in 0.544528 second(s), 38 queries , Gzip On.
