查看: 1322|回复: 10
[求助]:如何选择stb打印样式表?
发表于 2006-3-13 17:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在打印样式管理器里面可以看到stb打印样式表,可是在选择打印,在打印样式表中就没有了,如何能选择stb的打印样式表呢?谢谢各位高手!
发表于 2006-3-13 18:02:41 | 显示全部楼层
我也不太懂,我一般用.ctb
 楼主| 发表于 2006-3-14 08:18:47 | 显示全部楼层
ctb可以在选择打印的打印样式表中看到,但是看不到stb?即使是个体的特性编辑,里面的打印样式表也是只能看到ctb,如果能选择stb呢,是不是要设定什么,才能看到stb呢?
发表于 2006-3-14 08:36:06 | 显示全部楼层
你打开的图可能是.从图.ctb样式,可用convertpstyles命令从.ctb样式转换为命名打印样式.stb。
 楼主| 发表于 2006-3-14 10:02:33 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答,不过我说的是如何在选择打印的打印样式表里面选择stb,我已经找到答案了,在option里面print选择新图形的默认打印样式!就可以选择stb了!
发表于 2006-3-14 11:11:11 | 显示全部楼层
最初由 breeze77 发布
[B]谢谢楼上的回答,不过我说的是如何在选择打印的打印样式表里面选择stb,我已经找到答案了,在option里面print选择新图形的默认打印样式!就可以选择stb了! [/B]
真的可以吗?autocad什么版本啊?
发表于 2006-3-14 13:53:37 | 显示全部楼层
任何版本。
选项-打印和发布-打印样式表设置-使用命名打印样式 就是stb,颜色相关就是ctb。选好后,一定要退出CAD,再重新打开。
还有一种方法能把ctb文件变成stb,或把stb变成ctb。
发表于 2006-3-14 20:15:00 | 显示全部楼层
这个跟新建文件时选择的模板有关系。
发表于 2006-3-18 09:34:59 | 显示全部楼层
我常用的两种
方法1:(op)设置打印样式默认为stb,新建文件,将文件拷入新建文件里,粘贴到原坐标。
方法2:通过Convertctb及Convertpstyles两命令进行切换.如果已经有个带颜色映射表的*.stb文件,直接用convertpstyles命令就可以了。
发表于 2006-3-31 16:06:09 | 显示全部楼层
高手!!!!!!!!!!!多谢
发表于 2006-4-17 22:01:55 | 显示全部楼层
怎么转?
GMT+8, 2026-10-22 17:43 , Processed in 0.479028 second(s), 53 queries , Gzip On.
