查看: 964|回复: 4
[转贴]:看了心痒.转:5秒钟即可重装你的Win 98
已领礼包: 488个
发表于 2003-5-8 20:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
 最近,笔者在网上发现一个好东东,它5秒钟可重装一个Win98,两分钟可让你同时拥有9个Win98!更妙的是,这些Win98之间不用重启电脑可以快速切换,另外,每个新建的Win98仅占5、6MB硬盘空间,而功能与普通Win98无异!有了它,Win98“越跑越慢、死机蓝屏、系统崩溃”的毛病得到完美解决。你可以在任何时候重装Win98,使它恢复到全新状态,并且包含你常用的各种软件,而这一切仅仅需要5秒钟!这个东东就是HotDoor,一款新颖的系统创建、管理及引导软件。笔者用了几天,已经是爱不释手了,并且总结了一些技巧或建议,希望对大家有所帮助。
  1、让新建系统体积最小的技巧
  用HotDoor新建系统之前,先检查Windows桌面和“我的文档”内有无过大文件,有的话移到其它文件夹。最好将“我的文档”内所有文件暂时移动到其它文件夹,等新系统建好了再移回来。这样,可确保新建系统体积最小。此外,新建系统的体积还与所选系统模板有关。根据笔者试用的情况,采取上述措施后,以现有Win98为模板,新建系统体积在5.3Mb左右;以HotDoor提供的初始系统为模板,新建Win98仅500Kb左右,你不相信?自己试试就知道了。
  2、修改HotDoor开机画面的技巧
  HotDoor默认的开机画面为蓝色,显得素净而专业。如果你要想弄得鲜艳、个性化一些,那也没问题。操作大体分两步,第一步,准备一张最多256色、800x600、BMP图片。如果图片不合要求,可用ACDSee转换。第二步,设置图片完整路径。双击桌面上的“HotDoor管理系统”图标,输入管理员信息,选择“背景设置”菜单,在弹出的对话框中输入图片完整路径(如图1)。
  3、让Win98永葆青春的技巧
  很多朋友有这样的习惯:系统一出现异常,就格式化硬盘,重装系统。这不但会缩短硬盘寿命,而且太花时间。用HotDoor就简单多了,而且不存在损伤硬盘的问题。其关键是,先准备好一个干净的备份系统。为此,最好新装一次系统(这也许是你最后一次用传统方法安装Windows),然后,安装必要的应用软件,如WinZip、ACDSee、FlashGet、QQ等,最后安装HotDoor。至此,一个最佳的备份系统就准备好了。为防止他人进入、修改这个系统,最好将它设定为非公共系统(多人共机尤应如此)。以后,只要需要,你可以随时删掉受损系统,再以备份系统为模板重建系统,使系统永远保持青春活力!
  4、巧用HotDoor改变发信者身份
  我们知道,用有的Email收发软件(如Foxmail)撰写邮件时,通过更改帐户可以改变发信者身份。假如是多人共机,这的确可以起到区分用户的作用。不过,如果电脑就你一个人专用,在收信者看来,这并没有真正改变发信者身份。因为不管你怎么改变邮件帐户,机器名称始终没变,对方始终可以从邮件头“from xxxxx”看到是你发去的邮件!用HotDoor可以简单解决这个问题。方法是,在各个系统中,安装邮件收发软件(如Foxmail),填上不同的个人信息。另外,修改各系统机器名称(可用“Windows优化大师”等工具,如图2)。以后,你切换到不同系统中上网、发信,由于IP地址也随着改变,对方就看不出是你发的信了。
  5、用HotDoor结合硬盘保护软件管好网吧和机房
  要用HotDoor等软件管理网吧、机房,可参考以下一些措施或建议:(1)用ghost备份系统,以防系统文件被恶意破坏。注意,最好是先装了HotDoor、创建管理好系统后,再用ghost备份系统。(2)隐藏C盘,使它不被破坏或更改。这一点对保护系统特别重要。(3)保护公用程序,即每个系统都有的程序。具体方法是,将每个软件的反安装程序移位保存或者隐藏起来。相比之下,当然是前一种最安全。(4)公用程序放在C盘,以后的程序放在其它盘,这是HotDoor新增系统时会提示的。(5)用记事本打开C盘根目录下的MSDOS.SYS文件(隐藏文件),在末尾空行加上一句:bootkeys=0,这样就可屏蔽F8键,阻止用户进入DOS环境(不能防高手)。
  这样,既不会过于限制别人正常使用电脑,也不怕一般用户故意破坏系统,保护效果很好。
  6、HotDoor在系统备份等方面的妙用
  前面,我们说过,可以随时用“备份系统”替换当前受损系统,使Win98迅速恢复活力。但还有一种情况,就是当前系统比原来的“备份系统”又增加了一些应用软件,而且系统目前运行还比较流畅,我们并不想删掉它,重建系统、重装这些应用软件。如果这个时候,我们要测试新软件、硬件,或者对系统进行一些“大胆”调试,那我们该怎么办?很简单,用HotDoor备份当前系统,即以当前系统为模板建立一个新系统。如果测试、调试失败,要恢复原有系统也很简单,具体操作就不用我再重复了。这样,随便你进行多么恐怖的测试、调试,只要不对计算机系统造成物理破坏,恢复系统都不成问题,包括遇到木马入侵或网页恶意代码攻击,也一样可以轻松恢复为干净系统。
  7、用HotDoor构建一个纯净飚速的游戏环境
  游戏玩家似乎从来没对系统的运行速度满意过,尤其是当电脑中塞满各种游戏的时候。不过,有HotDoor情况就不一样了。你可以这样营造你的游戏系统:重装一次Windows,或者以HotDoor初始系统为模板建一个新系统,安装游戏相关的必备软件,此时的Windows就是最佳的游戏飚速环境,我们将它作为游戏备份系统。为此,用HotDoor将它设为非公共系统。然后,以它为模板,创建你的游戏系统,安装游戏软件。现在,你可以舒舒服服玩你喜欢的游戏了!一旦某天系统变慢甚至“呜呼”了,很简单,就像前面讲的一样,用备份系统迅速取代它,你又有纯净飞快的游戏系统了!
  8、巧用HotDoor限制小孩上网
  上网容易让人失去时间概念,这对正在上学的孩子来说可不太好。如果小孩上网成瘾,趁大人不在家或者半夜爬起来偷着上网,那对危害更大。HotDoor提供了一种解决办法,可以较好地给予限制。具体做法是,将现有系统作为非上网系统,里面安装一些学习软件什么的,但不要安装与上网有关的软件(包括MODEM驱动程序等)。同时,家长保管好有关的驱动盘、Windows安装盘等。接下来,安装HotDoor,并用它将现有系统设定为公共系统。再接下来,用HotDoor创建一个新系统,用于上网的,安装好上网有关的软件(包括MODEM驱动程序等)。将此系统设为非公共系统,只有大人凭帐号、密码才能进入。平时孩子自己开机,只能自动进入非上网系统,从而使上网时间得到有效控制。当然,这种方法只适宜于管“小孩”,如果是“中孩”、“大孩”,可能就不太管用了,呵呵。
  9、让系统直接启动的技巧
  默认设置下,每次开机,HotDoor都会显示开机画面,让用户选择要启动的系统。如果电脑是多人共用或者你经常使用不同的操作系统,这也许是必要的。但如果电脑只是你自己使用,而且通常是进入某一固定系统,那你可能更希望自动跳过开机画面,直接进入Windows系统。要做到这一点,只需修改一处设置即可。方法是,首先启动你要默认启动的系统,运行“HotDoor管理系统”,选择“引导开关”菜单,然后按“确认”就行了。假如你希望重新看到HotDoor开机画面,那么重复一次此操作即可。
  10、HotDoor多系统分配使用的技巧
  有了HotDoor,你最多可以同时拥有9个Win98系统,如何好好利用它们呢?这得根据实际情况而定,但也有一些共同的技巧或者建议。首先就是按照前面第3点讲的,指定一个作备份系统,以备不测。这样,还剩8个Windows。至少有两种安排方式,第一种,如果电脑是你个人专用,那么,可以按用途分配它们。比如分别用于工作、学习、游戏、影音、测试、上网等等。第二种,电脑供多人使用,那么可以按用户来分配它们。比如A系统归张三专用,B系统归李四专用,C系统归王二专用……如果用户数少于8,那么其中个别用户还可以同时拥有多个系统。这样,在各系统下做事,用户会感到更加轻松自如,而且万一系统破坏,可以按前面讲的迅速恢复。
  最后,还要告诉你一个好消息,HotDoor不但支持Win98,而且还支持Win95/97/98se。
发表于 2003-5-9 01:00:16 | 显示全部楼层
什么东西都是越简单越稳定,何况是瘟98,我宁可用win2000。用98就用Ghost作备份,隔一段时间恢复一次。
发表于 2003-5-13 23:15:13 | 显示全部楼层
是呀,同意2楼,2000十分稳定,不必经常重装!
发表于 2003-5-13 23:46:38 | 显示全部楼层
我的XP也是用ghost备份的,加上还原精灵,随时可以还原系统,没什么不方便的,。
发表于 2003-5-14 07:36:51 | 显示全部楼层
最初由 jiangbin 发布
[B]我的XP也是用ghost备份的,加上还原精灵,随时可以还原系统,没什么不方便的,。 [/B]
ghost备份很有限,还原精灵怎么样?如何用?请赐教!
GMT+8, 2026-11-4 17:29 , Processed in 0.799544 second(s), 40 queries , Gzip On.
