楼主: 村长
[分享]:抢先试用新补丁----------箭头样式
 楼主| 发表于 2006-3-20 11:22:42 | 显示全部楼层
见过的不少老外的图纸,加圈的见过,加数字的还从来没见过~
发表于 2006-3-20 23:10:33 | 显示全部楼层
15楼说的一点没错,箭头是三角形,箭尾是圆点.这个是常见的,箭头三角形和箭尾的圆点刚好组成楼梯段的起点和终点,带来的好处是更直观.
对于15楼说的楼梯踏步标数字,我也见过,有好处,就是踏步数很清楚,国内的图纸很少这样做,我也觉和人家这样表达方式好,只是增加工作量,这样的表示方法也很少,所以一般很少这样干.
发表于 2006-3-21 07:50:36 | 显示全部楼层
画图还是应该以制图规范为标准!
发表于 2006-3-23 23:06:07 | 显示全部楼层
不知图片能否正常上传
发表于 2006-3-23 23:09:35 | 显示全部楼层
针对上一张图片中的文字(上和下),希望它的文字对齐点是MC,如果需要复制这个楼梯然后加以旋转,文字的相对位置是保恃不变的.
发表于 2006-3-24 05:28:00 | 显示全部楼层
文字对齐没有问题,箭头画法是按照规范做的。
发表于 2006-4-9 23:15:06 | 显示全部楼层
规范里没有的东西,可以适当发挥一下,通俗易懂就行,这样画也没有那个老总会提不符合规范,而且更多的国外设计的施工图执行的公司规范.
简单的说,规范里头有,理正一定要有,规范里没有规定,理正也可以有.
发表于 2006-4-10 19:08:52 | 显示全部楼层
说得好,不能老是规范规范的,规范只是一定阶段的产物,既要遵守规范,也不能犯教条主义,规范还是要发展的不是一成不变的。
发表于 2006-4-10 22:49:18 | 显示全部楼层
对于brainstorm 的看法我表示赞同,我们院的楼梯箭头画法就是在屁股加个圆圈,这个感觉画的比较严谨点,而且知道踏步的起始点,建议QUN加上这个功能。
发表于 2006-4-26 23:35:11 | 显示全部楼层
是不是试用版不能打补丁的啊,急~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2006-4-27 01:20:29 | 显示全部楼层
最初由 yuanfisher 发布
[B]是不是试用版不能打补丁的啊,急~~~~~~~~~~~~~~ [/B]
没这一说!看置顶的补丁贴!
GMT+8, 2026-11-3 17:03 , Processed in 0.511006 second(s), 46 queries , Gzip On.
