查看: 1098|回复: 2
[VBA程序]:求救:运行时错误‘91’ 对象变量或 With 块变量没有设置(错误 91)??
发表于 2006-3-14 10:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用Acad2006 VBA 在引用中也加有:
VisualBasic For Applications、
AutoCAD 2006 TYpe LiBrary
OLE
Microsoft Forms 2.0 Object Library
我程序代码如下:
Private Sub UserForm_Initialize()
Dim t1, t2, t3, t4, ss, ss0, i, mypos, n1, n2, n3, n4, n5, cb
Dim users2, users5, tn As String
Dim j, k As Integer
Dim vt
Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
path = acadApp.ActiveDocument.GetVariable("acadprefix")
在运行到 path = acadApp.ActiveDocument.GetVariable("acadprefix") 行时出现 91 错误。
发表于 2006-3-14 10:20:27 | 显示全部楼层
改为
path = ThisDrawing.GetVariable("acadprefix")
 楼主| 发表于 2006-3-14 11:47:56 | 显示全部楼层
谢谢! 随心飘荡
GMT+8, 2026-11-22 08:29 , Processed in 0.316346 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
