查看: 1309|回复: 11
[求助]:怎样在CAD中删除我不想要的图层,为什么我在删有些图层的时候删不掉.
发表于 2006-3-14 16:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样在CAD中删除我不想要的图层,为什么我在删有些图层的时候老是删不掉.
发表于 2006-3-14 16:42:03 | 显示全部楼层
你看看是不是它是有对象的图层,或者是当前图层呢?
发表于 2006-3-14 16:47:36 | 显示全部楼层
如果是0层那删不掉的!
发表于 2006-3-14 16:59:51 | 显示全部楼层
是不是要删掉的图层里还有物体,或者锁住了啊
 楼主| 发表于 2006-3-14 17:32:35 | 显示全部楼层
没有锁住也不是当前层,软件提示大楷意思可能就是有对象的图层吧,这种情况该怎么删除呢?
发表于 2006-3-14 19:54:32 | 显示全部楼层
把别的层关闭,只开这个层,看是否该层有内容,如果有,就应该把层里的内容转到别的层,然后删除
发表于 2006-3-14 21:01:51 | 显示全部楼层
这样还是删不掉哦
发表于 2006-3-14 22:57:58 | 显示全部楼层
估计是软件的问题,删了重装吧
发表于 2006-3-15 10:40:10 | 显示全部楼层
这个可能是因为块的定义的问题导致的。可能是别的图层里的块在定义的时候是在这个层,所以当你把这个层的所有物体都删除之后,可图层还是删不掉。你可以用PURGE命令查看一下,选择查看不能清除的项目,然后在找到你要删除的那个图层,看看里面有什么,在逐一删除就可以了!我说的比较笼统,图层不能删除的原因有很多,但大部分都会用这个办法解决的,论坛里好象有一个关于任何删除图层的帖子,你可以找找看,那里介绍的很详细!
 楼主| 发表于 2006-3-15 14:45:35 | 显示全部楼层
我用PURGE命令没有发现里面可以清除的东西,不知道是怎么回事.
发表于 2006-3-15 14:51:32 | 显示全部楼层
9楼的说法我觉的有道理
那2006的来说,用PURGE命令,弹出一对话框,选择图层,删除不要的图层,就行了
发表于 2006-3-15 15:15:38 | 显示全部楼层
隐藏要的图层,再删除不要的的图层
GMT+8, 2026-8-29 20:06 , Processed in 0.461895 second(s), 54 queries , Gzip On.
