查看: 2464|回复: 15
[求助]:在室内设计时如何识别承重墙?
发表于 2003-5-9 00:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做室内装饰时,哪些是承重墙不可以拆哪些是非承重墙可以拆还有就是一般厨房卫生间客厅卧房玄关书房储藏室的吊顶应距离地面多少高度为宜( 以现有住宅的层高为2800 为例)
发表于 2003-5-9 01:13:23 | 显示全部楼层
只有填充墙可以拆。填充墙就是主体完成后再砌的墙,要判断是否填充墙,就敲开墙上部的抹灰层,如果与梁(或楼板)接壤的那皮砖是斜砌的,就是填充墙。
天花高度当然是越高越好啦!
发表于 2003-5-9 09:33:25 | 显示全部楼层
楼上说的是,现在的房子几乎都是框架,大部分都能拆
发表于 2003-6-7 22:17:38 | 显示全部楼层
一般2~3层的小别墅,都是砌体结构!!
发表于 2003-6-8 12:31:56 | 显示全部楼层
楼主后面那个问题怎么没人回答啊
发表于 2003-6-9 18:43:32 | 显示全部楼层
Re: [求助]:在室内设计时如何识别承重墙?
最初由 apin 发布
[B]在做室内装饰时,哪些是承重墙不可以拆哪些是非承重墙可以拆还有就是一般厨房卫生间客厅卧房玄关书房储藏室的吊顶应距离地面多少高度为宜( 以现有住宅的层高为2800 为例) [/B]
能在解释一下吗?
我不是很明白。
发表于 2003-6-9 18:59:05 | 显示全部楼层
一般240mm以上的墙不宜拆,至于吊顶,2800的层高不作为好。
发表于 2003-6-9 19:08:42 | 显示全部楼层
先弄清结构形式。
1。如果是框架结构,那么柱子边上,梁下的墙都可以拆
2、如果是砖混结构,那么大于等于240的墙,一定不要拆。拆了,楼就踏了 :)
发表于 2003-6-10 17:27:10 | 显示全部楼层
不弄清结构,是不好回答的
发表于 2003-6-10 18:28:03 | 显示全部楼层
120的墙都可以拆。
发表于 2003-6-12 01:01:41 | 显示全部楼层
说的不全对,但有点道理
发表于 2003-6-13 20:22:40 | 显示全部楼层
一般24的墙我是不会去动它的
发表于 2003-6-14 20:01:55 | 显示全部楼层
你在哪里学的设计,连结构都不懂,如果你是学美术的,那你最好去学一学,室内设计是依托建筑生存的。
发表于 2003-6-14 22:13:43 | 显示全部楼层
室内设计并不等于是建筑设计
对于结构方面的知识
重要的了解一下就可以了
不常用的可以不用去涉及
否则的话
头会变得很大的
发表于 2003-6-14 23:55:43 | 显示全部楼层
理论上讲,框架结构的填充墙都可以打掉,砖混的墙最好别动。现在物业管理已纳入法制,最好征求物业管理部门的意见,不能一味迎合业主的意图,安全第一。
GMT+8, 2026-11-3 07:26 , Processed in 0.248754 second(s), 60 queries , Gzip On.
