查看: 740|回复: 6
[VBA函数]:利用VBA绘制圆弧
发表于 2006-3-15 11:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在VBA中能否利用圆心、起点、终点进行绘制圆弧?
发表于 2006-3-15 20:28:41 | 显示全部楼层
要按圆心、起点、终点计算出起始角和终止角再调用AddArc
 楼主| 发表于 2006-3-16 07:53:17 | 显示全部楼层
谢谢斑竹!
利用圆心起始角、终止角我会。由于设计的需要,我想在VBA中直接利用圆心、起点、终点绘制圆弧,即绘出圆心坐标、起点坐标、终点坐标,通过画弧命令绘制圆弧。请斑竹指导?!!
发表于 2006-3-16 14:47:53 | 显示全部楼层
你做个函数直接调用不就可以了,VBA调用Sendcommand方法不推荐使用
 楼主| 发表于 2006-3-17 11:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于水平有限,不知如何做,请斑竹给予指导?!!!
发表于 2006-3-17 11:24:51 | 显示全部楼层
Function AddArc3P(ByVal Center, ByVal StartPoint, ByVal EndPoint) As AcadArc
r = ((StartPoint(0) - Center(0)) ^ 2 + (StartPoint(1) - Center(1)) ^ 2) ^ 0.5
a1 = ThisDrawing.Utility.AngleFromXAxis(Center, StartPoint)
a2 = ThisDrawing.Utility.AngleFromXAxis(Center, EndPoint)
Set AddArc3P = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(Center, r, a1, a2)
End Function
Sub tttttttt()
AddArc3P ThisDrawing.Utility.getpoint, ThisDrawing.Utility.getpoint, ThisDrawing.Utility.getpoint
End Sub
 楼主| 发表于 2006-3-17 15:22:38 | 显示全部楼层
谢谢斑竹!!我回去试试
GMT+8, 2026-11-3 06:31 , Processed in 0.738963 second(s), 46 queries , Gzip On.
